Отломал штукчку у термоса. Как лечить?
Отломал по дури пимпочку у термоса по самую резьбу. Как можно ненавязчиво починить?
за новым  корпусом, на разборку или в магаз
Мет трубку подходящего диаметра на клей внутрь поставь для соединения 2-х частей.
карбалит, корпус,  держатся  нормально не будет, лучше не маячить в дароге от  температуры лопнет потом  будет хуже
В лабаз иди.....
А если эпоксидной смолой? Сама то отломаная пимпочка в наличии? Я бы попробовал.
Надфилем поверхность обработать для лучшей адгезии, и какой нибудь наполнитель в эпоксидку, например х/б волокна или что то наподобие. Проклеить в месте слома, обернуть это место полоской марли, промочить марлю эпоксидкой... В общем можно придумать что нибудь мне кажется
Да можно что-то придумать, на крайний случай резьбу нарезать и фитинг какой вкрутить.
Типа того:
Изменено пользователем dimm5
неа не получится, не забывай что антифриз очень жирный. если не отвалится, то сочится будет. сам подумай радиаторы паяют и то не всегда получается.  а с таким колхозом будешь ехать и не знать что тосол вытек, а датчик температуры даже не покажет что движёк уже  покраснел и тут арифметика проста -купить другой корпус термоса в разы дешевле (даже новый ) чем потом капиталить ДВС. кстати если не ошибаюсь от фокуса почти подходит
Типа того:
с фитингом еще куда ни шло, можно попробовать такой вариант, я уже как-то делал такое и держится до сих пор на машине товарища, а вот ипоксидка или такого рода смеси не помогут, при прогреве мотора могут не выдержать давления. либо переходную втулку делай либо ищи б.у корпус.
@dimm5,+1 но не факт что долго проходит и приоткрыть крышку расширителя чтобы небыло большого давления ( так и делал когда пробил радиатор)
Изменено пользователем Finchmot
куда  вы собрались фитинг вкручивать?  чуть  деранеш  и  развалится весь корпус. да и нарезать не получится,  хрупкое все
Там кстати есть уже отверстие с резьбой, куда датчик на стрелку вкручивается. Можно как вариант до приобретения нового корпуса покатать.
Всем спс за отзывы. Я сначала пробовал патрубок на остаток трубки надеть, но... трубка налезает, а хомут нет - корпус термоса мешает, чушь какая-то... Потом пробовал трубку меньшего диаметра в термос пихнуть, там глубина где-то 4-5 см, а нифига, протекает... Вот идея со штуцером мне нравится, только бы найти его, а резьбу мне кажется он своим ходом нарежет.
как  нарежет так и сломается, и ссать будет когда расширится
Решение вопроса - 2000 руб :) Новый корпус термостата Моторкрафт
Изменено пользователем мон1
Очень дорого для такой неприятности
дорого?  ты уверен?  ты зайди сначала  пробей  корпус термостата, потмо  будеш говорить дорго самый  дешовый  от 3500р вроде.  человек нашол просто  корпус  в аналогах. и то  не дорого чем 3.5 отдавать
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=F5RZ-8592-B&class_man=FORD&location=1&rawdata=F5RZ-8592-B
Вот ссылка на сегодня - дешевле 2250 нет.....но на неделе может и цена ниже будет. Мониторь рынокЪ :)  Я покупал по осени около 2 рублей.
Дорого это или нет - решать тебе. Эвакуатор стоит немногим дешевле. А если дальняк? :o
если сам по себе нарежет то корпус лопнет дальше как пить дать. там материал очень хрупкий и самонарезания резьбы не выдержит. но в принципе можешь попробовать, корпуса в продаже есть.
Тут пацаненок корпус термоса готов подогнать, у него машина Mondeo I 2.0 АКПП, корпуса одинаковые c моим?
могут быть датчики разница,  фишки, так бери переделаеш
Я когда на своём менял, то нарвался на корпус у которого дырки под датчики по диаметру отличались от моего корпуса. Вот только не помню обе или одна
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
