течь системы охлаждения, подскажите что делать
Всем добрый день, вчера ехал по трассе - поднялась температура двигателя, остановился, посмотрел - ушел антифриз. В итоге в сервисе сказали лопнуло несколько шлангов, дали номера из оригинального каталога. Весь день ездил/звонил по Москве - нигде нет в наличии запчастей. На заказ ждать не вариант - надо уезжать. Подскажите есть ли аналоги (не нашел) или может что-нибудь можно приколхозить чтобы доехать до дома (400км). Может кто знает разборку по мондео 2, желательно СВАО. Всем заранее спасибо.
номера деталей из каталога:
1058652
1054488
1086903
1058652
1054488
1086903
мил человек . мне ваши номера не чего не дают  какие и чего раз,    от чего развалились 2
также  пошла  же к чем  разывалились, здесь либо крышка запала. помпа  развалилась. либо еще может пробой прокладки бошки
может попробовать отрезать радиатр около термостата и поставить заглушку  ,чтобы жидкость ходила по малому кругу не заходя в радиатр
не катит,  давление может не уйти
По первому номеру - эта металическая трубка, которая идёт с термостата на паука. Второй номер - незнаю. Третий номер - сам паук
чего даже трубку порвало?
странно совсем
думается  такое ощущение, это  прокладка бошки постаралась
То,что они лопнули это следствие какой-то причины.Причину искать и устранять.А так,если просто доехать,то тебе поможет моток изоленты.(если в другом месте не порвет)
Изменено пользователем twik
странно совсем
Скорей всего газы. Либо на СТО разводят.
не думаю что разводят. начали бы развадить бы на  переборку
Да, я согласен. Но почему на СТО не сказали что, что-то не так. Раз сразу в трёх местах лопнула система охлаждения - это явно признак серьёзной паломки
ага,  либа  тут  одно не хатят  с ней вазится
когда сам смотрел - увидел только течь из металлической трубки - у нее трещина вдоль, на СТО сказали изза старости. Больше визуально нигде не видел течь, смотрел без ямы. В сервисе написали три кода из каталога, сказали искать/покупать все. Ребят, вариант с изолентой не катит совсем - 400км до дома это не 40.
история с начала такова - ехал по трассе, заметил перегрев, остановился, увидел течь, долил антифриза, потом проехал еще 120км, долил еще...уже разбавлял с водой. вот так кое как дотянул до москвы, с утра долил еле 5л антифриза (за ночь почти весь ушел), доехал до сервиса. сейчас машина стоит там.
если лопнула, старость может  быть прогнила,  обычно если честно  прсото  дырки маленькие бывают, а там хз чего сказать. мог и подогреть уже  движок, на замену прокладки скорее  всего думать придется . там уже  увидиш как поменяеш
По второму номеру бъётся патрубок радиатора отопителя
может клапан на крышке бачка расширительного не срабатывает
Сначала нужно проверить клапан в крышке расширительного бачка. Он должен открываться при давлении 1,2 бар. Все дырявые трубки замени сантехническими металлопластиковыми трубками соответствующих диаметров. С ними можно ездить всю жизнь.
а чем затягивать металлопластик? обычные хомуты разве затянут?
