у меня ф.м.1 менял клапана и грм.все поставил на место.машина заводиться держит 3.5-4 тыс оборотов и не спадает,в чем может быть дело,помогите!!!!!зарание пасибо!!!!!!
подсос  воздуха
а подсос воздуха,где то может конкретней смотреть????
извеняюсь, друг  сказать не могу не чего  ты что то не подключил при переборке   и все мож датчик какой?
шланг  какой нить и тд  смотри
а в датчике заслонки не магет??????и как его проверить если что???????
Магет и датчик ДПДЗ отключи посмотри изменения.смотри. сама заслонка до конца закрываеться? смотри подсос на впускном колекторе,смотри подсос на рампе.
спасибо!!!!!!!!буду искать))))
закрыта до канца!!!!и отключал датчик все то же самое.с воздуханом не заводиться а снимаешь его и такая штука с 3мя тыс оборотов
шланги все проверил?  вакуум  с  вакуумника тормаза подключил в коллектор?  и  например  вентиляцию картера?
может датчик температуры охл. жидкости,или фишки перепутал при подключении,если одинаковые.лучше на диагностику.
Изменено пользователем andriei.2013
А может Клапан Холостого Хода?
а чего сним?  запал? думаеш  думаю наврятли
Думаю запал. У знакомого на Эскорте было: ездил всё было нормально, а однажды заводит и обороты 4000. Поехал на диагностику - сказали КХХ. Купил, поставил и забыл. Хотя до этого никаких симптомов не было
