Мое небольшое резюме на основании прочтенного на многих сайтах:
1. Блюфин дешего и сердито- наверное самый популярный из представленных в РФ.
НО: достаточно много отзывов про ДЕРГАНЬЕ/ПИНКАХ на малых оборотах связанных с передувом турбины
Кто читает эту ветку и у кого блюфин отпишитесь так ли это
2. BSR - реальные отзывы нашел только по дизелям, да и то мало, но контора вроде как известная(чипы на вольво и саабы)
Цена конечно ахтунг в 3 раза выше чем у блюфина, но если заказывать напрямую со швеции(минуя представительство в РФ) то цена будет только в 2 раза выше(мне счет присылали на 1100 бакинских с доставкой).
3. Ещё есть коде ред- отзывов про них не нашел, но обещают те же силы. ПРичом за цену "дешевого БСР" у них ещё будет и холодный впуск в комплекте!
http://codered-chiptuning.de/uk/shop/product_info.php?info=p472_Code-Red-Module-Tuning-Level-2-for-Ford-Mondeo-2-5T.html&XTCsid=ceb87fd5b7e93837b91efe574a4201c8
ЗЫ
Во многих местах упоминается что и для стоковой машины при езде в жару требуется замена интеркулера(т.к. перегрев и потеря мощности), а установив чип который увеличит давление и температуру пуступающего воздуха - мощность ещё заметнее начнет падать и появятся рывки(может и описанные выше).
Вообщем предлагаю отписываться здесь кто какие чипы ставил и как машина едет сейчас и летом в жару, есть ли минусы.
Изменено пользователем Red`s
@Red`s,
Никакого дёрганья на блюфине не замечаю.
В жару да, тупит, но что с чипом, что без и никак это не взаимосвязано. Замена интеркуллера необходима, но только тем, кто любит позажигать.
Чип от блюфина да, чуть поднимает давление, но никак не температуру. Её вообще поднять чипом не возможно. Да и не нужно, её снижать надо, для чего и есть интеркулер.
@Red`s,
Про поднятие температуры чипом имел ввиду - что давление повышается, соответственно чем сильнее сжимаем воздух тем он горячее.
Про дерганье писал про бензины- про дизеля не сильно в теме.
ЗЫ
Спасибо за отзыв
Четвертым пунктом я бы добавил чип от J-W-Racing. http://j-w-racing.co...andset_upgrades
Умеренные цены, целых четыре stage и не плохие цифры прибавки к мощности. по отзывам правда мало где что есть.
В будущем хочу заказать Stage 3.
Изменено пользователем b1pa
В смысле - была.
Да и сливала она очень жестко.
Тебе сливала? А спеки остальные какие на тот момент были у обоих?
У него кстати какой stage был чипа?
Если у меня будет установлено:
1. Кастомный холодный впуск.
2. Интеркулер Airtec
3. Выхлоп от турбы FOX на 76 трубе.
тогда при чипе от Bluefin будут какие нибудь траблы с дерганьем или еще чем нибудь?
Просто только из этого не хочется его ставить.
@Red`s, дело в том что я это и раньше описывал, подумал ты прочитал это, вот я и удалил, дабы не плодить одни и те же посты.
@b1pa, дёрганье будет 100%!
Ну тогда точно буду JWR заказывать, платить 15т.р. за дерганья совсем не хочется.
А я думаю BSR попробывать.
ЗЫ
Обидно что по блюфину такие проблемы.
ЗЫ
35т.р. за просто программу, даже без прибора? Это многовато мне кажется.
Да и нет вроде в нем ничего необычного, чтоб таких денег стоить.
35 за программу с прибором !
А скинь ссылку плз.
Просто везде 35 без прибора + 11 сам прибор.
ребята,не могу найти!Подскажите,где почитать про чип тюнинг 200 кобыл до 240? И как правильно это делать?))
Изменено пользователем Uran
Вот по этому адресу заказывать http://en.bsr.se
Ничего не понимаю. Тем цена без прибора 827 евро (33080р), с прибором (+237 евро = 1064 евро = 42560р)
Так еще прикол в том, что если без прибора заказывать, то они все равно равно с прибором пришлют, заплатишь 1064 евро, а уже после того как прошьешся, его надо будет в течение 14 дней вернуть и потом они вернут 237 евро обратно.
Или я чего то не увидел?
Вот в Киеве сколько BSR стоит http://bsrtuning.com...productu/t1138/
Ну тоже примерно столько же. 41000р. если на рубли.
Так что пока по соотношению дешевизна/безпроблемность впереди JWR.
Да, 1064 евро минус 25 НДС и плюс доставка=35000 руб
А если просто нужно без проблем? Цена на втором месте. Тогда что?
