igor'monino Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Подскажите стоимость работы по замене шаровых. И стоимость самих шаровых, каких-нибудь поприличней Спасибо!
Pillot Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Опубликовано 9 апреля, 2015 Добрый день! Шаровых у нас нет,только рычаг в сборе 6474 р. Замена 1320 р. Если у Вас есть шаровая и она подойдет,то замена будет стоить 1760 р. Подскажите стоимость работы по замене шаровых. И стоимость самих шаровых, каких-нибудь поприличней Спасибо! Добрый день! Шаровых у нас нет,только рычаг в сборе 6474 р. Замена 1320 р. Если у Вас есть шаровая и она подойдет,то замена будет стоить 1760 р.
Pillot Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Опубликовано 9 апреля, 2015 ...а не подскажите примерную, общую, стоимость с фреоном и маслом, там вроде на наклейке 600 гр. написано??? Спасибо! 100 гр. фреона 84 р.+120 р. масло
Andrey1977 Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Добрый день. Форд мондео 2010 рейстайлинг. Проблема такая. Закрываю двери с ключа дергаю за ручку а они открываются.Подскажите что может быть и сколько будет стоить устранить эту неполадку.Спасибо.
Pillot Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Опубликовано 10 апреля, 2015 Добрый день. Форд мондео 2010 рейстайлинг. Проблема такая. Закрываю двери с ключа дергаю за ручку а они открываются.Подскажите что может быть и сколько будет стоить устранить эту неполадку.Спасибо. Здравствуйте. Сказать можно будет после осмотра электриком. Первоначальная диагностика 1230 руб.
Andrey1977 Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 А подскажите сколько стоит центральный замок и замок одной двери? Спасибо
Pillot Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Опубликовано 10 апреля, 2015 А подскажите сколько стоит центральный замок и замок одной двери? Спасибо Напишите ВИН, посмотрим!
Pillot Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Опубликовано 10 апреля, 2015 А подскажите сколько стоит центральный замок и замок одной двери? Спасибо X9FDXXEEBDAA37487 Замок перед лев 10500р. правый 12500р. Задние левый 10500р прав. 10250 р. На заказ, заказ 3-4 дня
danila1984 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Добрый вечер, напишите стоимость замены 2-х опорников на форд мондео4 дизель и топливного фильтра на нем же. Вы диски правите? Изменено 13 апреля, 2015 пользователем danila1984
Pillot Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Опубликовано 14 апреля, 2015 Добрый вечер, напишите стоимость замены 2-х опорников на форд мондео4 дизель и топливного фильтра на нем же. Вы диски правите? Замена опорных подшипников 4092 р. Замена топливного фильтра 820 р. Ремонтом дисков не занимаемся.
danila1984 Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 Замена опорных подшипников 4092 р. Замена топливного фильтра 820 р. Ремонтом дисков не занимаемся. 4092 это за оба подшипника?
Pillot Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Опубликовано 14 апреля, 2015 4092 это за оба подшипника? За оба)
Andrey1977 Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 Я опять по замкам дверей. Сижу в машине нажимаю на ключ на закрытие открываю окно дергаю за ручку двери, машина закрыта а с улицы нажимаю на ключ двери открываются. Что это может быть? Может батарейка в ключе садится.
Pillot Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Опубликовано 15 апреля, 2015 Я опять по замкам дверей. Сижу в машине нажимаю на ключ на закрытие открываю окно дергаю за ручку двери, машина закрыта а с улицы нажимаю на ключ двери открываются. Что это может быть? Может батарейка в ключе садится. Здравствуйте. Надо диагностировать! Пишите запишем.
Razyan Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 Добрый день. Необходимо заменить проводку передних датчиков парковки (он же и для ПТФ) Подскажите стоимость и примерную продолжительность работ. Мондео 4 2011г.в. Жгут проводки мой. Оригинал.
Trihlorid Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 Добрый день! Моя ситуация: купил Форд Мондео 2006 года 2,5 6V механика, пробег по спидометру 81 000 км. VIN WF04XXGBB46R33067. Загорелся Чек Энджин, повысился расход топлива, коробка не четко включает вторую передачу, руль на неровностях, при торможении и ускорении дергается довольно сильно. Еще двигатель чуть «троил» (то есть «пятерил»). Ошибки до ремонта p0174, p1578, b2308. Поехал в гаражный сервис. Там сменили масло двигателя, коробки, поменяли все фильтры, почистили воздушные заслонки (IMRC), сняли бензобак и прочистили сетки бензонасоса, сменили масло ГУР, поменяли одну свечу (почему-то только одну). Ошибки не сняли, типа сканер требует обновления (по их словам). По той же причине посмотреть, какие ошибки после ремонта, не представилось возможным. После ремонта ситуация стала хуже – упала мощность (машина не едет), двигатель уже реально «троит», а не «пятерит», еще немного вырос расход топлива, руль бьется сильнее, коробка переключается жестче. Поэтому вопросы делю на три категории – двигатель, коробка, руль. ВОПРОСЫ Двигатель – в чем может быть проблема? Что делать и сколько это стоит, когда и в какие сроки делается? Коробка – нужна диагностика хорошего мастера. Сколько стоит и когда можно сделать? Руль – так как никаких стуков или трудностей (закусываний) нет, скорее всего не рейка. На форуме писали, что проблема в передних стойках. Так ли это и сколько стоит замена?
Pillot Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Опубликовано 16 апреля, 2015 Добрый день! Моя ситуация: купил Форд Мондео 2006 года 2,5 6V механика, пробег по спидометру 81 000 км. VIN WF04XXGBB46R33067. Загорелся Чек Энджин, повысился расход топлива, коробка не четко включает вторую передачу, руль на неровностях, при торможении и ускорении дергается довольно сильно. Еще двигатель чуть «троил» (то есть «пятерил»). Ошибки до ремонта p0174, p1578, b2308. Поехал в гаражный сервис. Там сменили масло двигателя, коробки, поменяли все фильтры, почистили воздушные заслонки (IMRC), сняли бензобак и прочистили сетки бензонасоса, сменили масло ГУР, поменяли одну свечу (почему-то только одну). Ошибки не сняли, типа сканер требует обновления (по их словам). По той же причине посмотреть, какие ошибки после ремонта, не представилось возможным. После ремонта ситуация стала хуже – упала мощность (машина не едет), двигатель уже реально «троит», а не «пятерит», еще немного вырос расход топлива, руль бьется сильнее, коробка переключается жестче. Поэтому вопросы делю на три категории – двигатель, коробка, руль. ВОПРОСЫ Двигатель – в чем может быть проблема? Что делать и сколько это стоит, когда и в какие сроки делается? Коробка – нужна диагностика хорошего мастера. Сколько стоит и когда можно сделать? Руль – так как никаких стуков или трудностей (закусываний) нет, скорее всего не рейка. На форуме писали, что проблема в передних стойках. Так ли это и сколько стоит замена? Добрый день! Двигатель- начальная диагностика 1320 р. (диагност-электрик работает с 9 до 18 кроме воскрес. и понед.) Коробка-специалист работает по вызову (надо предварительно договариваться)Осмотр 1100 р. Руль-биение при торможении или на скорости?Вариантов много вплоть до резины и тормозных дисков.
Pillot Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Опубликовано 16 апреля, 2015 Добрый день. Необходимо заменить проводку передних датчиков парковки (он же и для ПТФ) Подскажите стоимость и примерную продолжительность работ. Мондео 4 2011г.в. Жгут проводки мой. Оригинал. Добрый день! Замена в районе 3000-3500 р.
Trihlorid Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 Руль-биение при торможении или на скорости?Вариантов много вплоть до резины и тормозных дисков. Бьет на кочках при любой скорости, из рук не вырывает конечно, просто ощущается. При рулении на месте никаких проблем и усилий.
Pillot Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Опубликовано 16 апреля, 2015 Бьет на кочках при любой скорости, из рук не вырывает конечно, просто ощущается. При рулении на месте никаких проблем и усилий. Для начала диагностика ходовой 550 р.
Trihlorid Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 Двигатель- начальная диагностика 1320 р.Коробка-специалист работает по вызову (надо предварительно договариваться)Осмотр 1100 р. Для начала диагностика ходовой 550 р. Записываться надо? Или просто приезжать в рабочее время?
Pillot Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Опубликовано 16 апреля, 2015 Записываться надо? Или просто приезжать в рабочее время? Записываться обязательно)
igor'monino Опубликовано 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 Здравствуйте! Подскажите стоимость работ: 1. Замена ремня приводного. 2. Замена ролика обводного. 3. Замена ролика натяжителя ремня. И стоимость З/Ч, не оригинал, но качественное! Спасибо!
Pillot Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Опубликовано 19 апреля, 2015 Здравствуйте! Подскажите стоимость работ: 1. Замена ремня приводного.- 660 руб + ремень 1437 руб 2. Замена ролика обводного. - 660 руб + ролик 843 руб 3. Замена ролика натяжителя ремня.- 660 руб + натяжитель 2500 руб И стоимость З/Ч, не оригинал, но качественное! Спасибо!
