drimash Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Попробовал с теплой соляркой заводиться. Взял с вечера полторачку солярки домой, поставил возле батареи, с утра кинул шланг напрямую с бутылки в насос (предварительно подсосав из шланга топливо, чтобы сразу пошло в насос). Результат тот же, и, кстате, почему то шли пузыри по шлангу из бутылки. Хотя их вроде как не должно быть. За три минуты насос высосал литр соляры из бутли. Это капец. Или это нормально?
scorp23 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 нормально, обратку нужно было тоже в бутылку кидать
drimash Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) Слава богу))) На обратку времени не было. На работу спешил)) Изменено 20 декабря, 2012 пользователем drimash
blr Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Попробовал с теплой соляркой заводиться. Взял с вечера полторачку солярки домой, поставил возле батареи, с утра кинул шланг напрямую с бутылки в насос (предварительно подсосав из шланга топливо, чтобы сразу пошло в насос). Результат тот же, и, кстате, почему то шли пузыри по шлангу из бутылки. Хотя их вроде как не должно быть. За три минуты насос высосал литр соляры из бутли. Это капец. Или это нормально? раз такие дела, тогда жди потепления и будет заводиться. а если хочешь в мороз ездить ,тогда ищи движку из европы.
drimash Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Машина то заводиться, едет нормально без проблем в -15. Но процесс заводки мне не нравиться. Но это ладно. Может подскажет кто, какое напряжение должно приходить на свечи? У меня аккум выдает 12,5 Вольт, а на свечи приходит 11,3 Вольта. Это норма или искать где-то утечку? Изменено 21 декабря, 2012 пользователем drimash
Овсянников Василий Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Машина то заводиться, едет нормально без проблем в -15. Но процесс заводки мне не нравиться. Но это ладно. Может подскажет кто, какое напряжение должно приходить на свечи? У меня аккум выдает 12,5 Вольт, а на свечи приходит 11,3 Вольта. Это норма или искать где-то утечку? Да, с учетом тока потребления от 4 свечей нормально. Еще немаловажно чтобы они ВСЕ были исправны и на всех был контакт с общим проводом
blr Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Машина то заводиться, едет нормально без проблем в -15. Но процесс заводки мне не нравиться. Но это ладно. Может подскажет кто, какое напряжение должно приходить на свечи? У меня аккум выдает 12,5 Вольт, а на свечи приходит 11,3 Вольта. Это норма или искать где-то утечку? то, что машина едет нормально и без проблем - это никак не говорит о том, что компрессия в норме. и если у тебя мотор не ест масло, это тоже не показатель того что все с мотором хорошо. если в двух словах и просто: чем больше компрессия ,тем больше оказывается давление на распыляющуюся саляру ,которая под давлением которое создается внутри цилиндра самовоспламеняется. с морозами этого давления нужно больше-соответственно компрессия должна быть выше. т.е если у тебя компрессиия 28 то заводка до мороза -10, если компрессия 32 до заводка до -25... соответственно в морозы которые сейчас на улице,а это около -17 , то содрагание которое у тебя возникает говорит о том, что у тебя не хватает "lдавления" для самовоспламенения топлива. с увеличением морозов мотор может вообще не показывать никаких признаков жизни. как я уже говорил-потеплеет-проблемы исчезнут
scorp23 Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 плюсую, ни добавить, ни убавить) 99% плохого запуска в мороз из-за компрессии
drimash Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Так я и не говорю, что у меня в моторе компрессия нормальная, из-за того, что она едет нормально. Да и про компрессию мне давно понятно. Но заводиться машина при температуре выше чем -10 (может - 5, а может 0, точно не уловил порог) нормально. Как переходит определенный порог температуры, начинает заводиться с дрыганием, причем не важно, будет - 13 или - 30, всегда заводиться абсолютно одинаково. Прошлой зимой при температуре -28 с утра заводилась в точности также как сейчас при температуре -10. Только прошлой зимой через минуты три после заводки троила и дымила минут пять, а потом переставала. (когда темп. ниже -5). Сейчас такого нету, может я чего и сделал там, уже не помню... Изменено 21 декабря, 2012 пользователем drimash
blr Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 год назад - и мы с вами моложе были....чего уж там про машины говорить.... вот ты и нашел ответы на свои вопросы, теперь осталось лишь принять решения что дальше делать с автосом...
blr Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 пришло тепло - автосы начали заводиться и все пропали
win-sak Опубликовано 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 плюсую, ни добавить, ни убавить) 99% плохого запуска в мороз из-за компрессии не согласен. у меня не заводилась если мороз больше -10. при -15 даж признаков жизни не подавала. залил арктику, при -17 с пол-тыка завелась. Вот такая у нас саляра!
blr Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 не согласен. у меня не заводилась если мороз больше -10. при -15 даж признаков жизни не подавала. залил арктику, при -17 с пол-тыка завелась. Вот такая у нас саляра! тут вопрос немного в другом - если у тебя компрессия слабая ,то ты и с арктикой не заведешься(хотя смотря какую пропорцию керосина туда бамбануть...), а если хорошая ,то возможно что и в солярке проблема.
minskiu Опубликовано 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 Заметил что не щелкает корректор УОВ при включении зажигания, щелкает где-то в ногах водителя три щелчка и все. снял фишку с корректора никаких изменений. Машина месяц назад в минус 10 сама заводилась с пол оборота, сейчас если постоит пару часов, еще теплая машина заводится очень трудно с выжатой педалью газа. а после 4-х часов простоя машину можно завести только с буксира, схватывает и заводится сразу. Может ли быть причина плохой заводки в неисправном корректоре УОВ который не щелкает?
drimash Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Народ, вопрос по стартеру. Для заводки он должен раскручивать движок 200 об/мин, не меньше (где-то на форуме вычитал). Так ли это? И можно ли верить показаниям тахометра во время маслания стартером?
sonik35 Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Может ли быть причина плохой заводки в неисправном корректоре УОВ который не щелкает? Плохой заводки может, но влияние электроники на нашем авто не значительно. При работающих свечах авто должно заводиться самостоятельно. Вместо корректора можно выжать педаль газа, глобального влияния на ТНВД он не оказывает. И можно ли верить показаниям тахометра во время маслания стартером? Я считаю что показатели нашего тахометра условны. Работу стартера можно проверить на стенде.
drimash Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 Народ, помогите разобраться в ситуации. Вообщем, как писал раньше, машина плохо заводиться, трясет, трясет, а потом заводиться. Решил я все-таки еще раз проверить свечи. Выкрутил, кинул на аккум., накаляются вроде нормально. От конца до основания, а потом светятся. НО!!! Решил я все свечи соединить шиной, подключить к реле и кинуть на движок, вообщем проверить как они работают в штатном положении. Работа их не понравилась. Пока работает реле, они медленно нагреваются и не успевают до конца раскалиться, реле выключается и они тухнут. Решил я проверить напряжение. На проводе, который приходит к шине - 11,9 В. Когда соединяю провод с шиной (напрямую скручиваю провода, т.к. кронштейн сломал еще раньше) в месте соединения напряжение - 10,7 В. Соответственно на свечи приходит это напряжение (10,7 В). Я так полагаю, что его не хватает для полного накаливания свечи. Свечи - Bosh Duraterm. И почему то провод шины толще провода, который от реле приносит напряжение, раза в 1,5. Я не сильный электрик, но полагаю, что именно из-за этого происходит потеря напряжения. Сама шина выглядит так: четыре контакта, соединенные между собой толстыми проводами, причем один провод желтый, остальные красные. Подозреваю, что это самопальная шина. Отсюда вопросы: 1. Может ли такой процесс накала свечей (неполный накал) влиять на то, что машина плохо заводится? 2. Должна ли быть одинаковая толщина шины и провода от реле? 3. Как вообще должна выглядеть шина, может фото есть или ссылка на оное? Заранее спасибо!
An72 Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 И почему то провод шины толще провода, который от реле приносит напряжение, раза в 1,5. Я не сильный электрик, но полагаю, что именно из-за этого происходит потеря напряжения.Попробую сфоткать свои, но по физике пока могу только сказать, что чем больше сечение провода, тем меньше его сопротивление, соответственно, меньше потери.
An72 Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 Буду благодарен... Сфоткать, так, чтоб было всё видно трудновато, посмотри пост от sonik35 в этой теме, там хорошее видео. А здесь я фоткал, что может быть, если сильно зажать гаечку крепления провода к свече: выворачивается вместе с электродом. Хорошо видно, как крепится клемма к проводу: на оголённый участок путём опрессовки. Шина должна быть неразрывная с четырьмя такими клеммами. Справа провод в изоленте - это я выкинул штатный болт крепления подводящего провода. т.к. он имел плохой контакт и горел, поэтому соединил напрямую.
drimash Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 Справа провод в изоленте - это я выкинул штатный болт крепления подводящего провода. т.к. он имел плохой контакт и горел, поэтому соединил напрямую. Пасиба! Все-таки у меня родня шина стоит. Вот только потрепана она сильно. А этот болт я тоже выкинул, скрутил провода напрямую, недавно об этом немного пожалел, ща купил фишку и через нее соединил. Прошел сегодня 6 магазинов ни в одном нету шины такой. Решил сам колхозить. Купил такой же провод и старые клеммы с родной шины на него натянул (одна правда при разгибании сломалась). Проверял работу свечей на новой шине, случайно задел ее и закоротил ((( В итоге сгорел предохранитель в коробке под капотом. В книге под номером 3 (больше остальных и квадратный, на 60А). Теперь новый вопрос )))) Достается ли этот пред. как остальные? А то как-то пальцами не хочет вытягиваться. Большие усилия боюсь прилагать, а то сломаю там еще что. Если не достается как все, то как его можно оттуда вытянуть???
An72 Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 Если не достается как все, то как его можно оттуда вытянуть??? А пинцета специального для предохранителей на внутренней стороне крышки коробки нет? У меня в обоих коробках были - и под капотом и в салоне.
drimash Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 Пинцет то есть, но там предохранитель не такой. Там три преда в одном креплении и они квадратные и больше остальных. Уже нашел на форуме как он снимается.
blr Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 вопрос к знатокам . у товарища форд мондео 98гв, 1,8tdi. плохая заводка двигателя- не совсем понятная с чем связаная. (доступ в интернет у него отсутствует поэтому я тут пишу вместо него...) . авто у него уже 5 лет-приганялась из германии, до этой зимы никаких проблем с заводкой не было. свечи проверяли - все рабочие, воздуха в сиситеме нет, насос и форсунки катали на стенде - все в норме,аккумулятор без вопросов(пробовали и от другого-результат тот же) компрессия по цилиндрам : 33-33-34-33. когда мотор заведет-шепчет. Сам запуск двигателя тяжелый, трясется и колотится.... в чем может быть дело?
