Доброго дня всем! машину купил недавно, после покупки решил заехать на автосервис, сделать сходразвал и заменить расходники, также заменили масло, но масло перелили примерно на 1см, заметил я это вечером в гараже, так же заметил что, что то стало постукивать в двигателе, по звуку похоже на клапана , вопрос может стук появится из за перелива масла, и исчезнет ли он если слить масло до нужного уровня?
Почаще давить тапку и неже 4000 не опускать оно само исчезнет без слива
Масло может появиться внизу на стыке двигателя с коробкой передач (дренажное отверстие). Через задний сальник коленвала.
1 см по щупу это где-то 1/2 между МАХ и МИН, а по объему  грамм 250-300.
От перелива масла стуков не должно быть.
щуп на этой машине очень чувствителен к положению всего авто.
поэтому уровень проверять просто НЕОБХОДИМО!!!! на ровной поверхности.
подъемник автосервиса одна из таких поверхностей.
об этой особенности знают далеко не все.
Обычно стук в двигателе после замены масла сразу после покупки намекает на наличие присадок в продаваемом экземпляре. С заменой масла присадки уходят и мотор начинает работать, как и должен, без анаболиков... Поездите, посмотрите, я буду рад ошибаться...
судя по накладной, залили Formula F 5W-30, какое было раньше залито не знаю
