Про клапан в фильтре я в курсе, выше об этом уже писалось. Завтра доберусь до работы скину схему из elcats, там этот клапан отчетливо видно.
На текущий момент уже сняты форсунки и отвезены на стенд, жду приговор.
Позволю не согласиться с описанием принципа функционирования термопары (шарик пластина).
В "холодном" состоянии клапан открыт, а при увеличении температуры топлива нагревающего пластину клапан закрывается и все большая часть топлива сбрасывается в бак.
Дык там так и написано — при низкой температуре в фильтр сбрасывается по максимуму, а при нагреве сброс в фильтр уменьшается Изменено пользователем TYN
Тяжелый день был, не успел скинуть схему обратки с клапаном.
Касательно форсунок, 3 из них работали некорректно. За проверку и ремонт с меня содрали 120 евро.
После установки форсунок на место машина не завелась, похоже что проблема уплотнительных кольцах.
Продолжение следует...
Так и зачем их назад ставить.Надо ремонтировать.Не заводится воздух в системе,еще хуже грязь .Нет там никаких резиновых колец.Есть только уплотнение-сальник на клапанной крышке.Я тебе говорил,что это геммор.Что они тебе делали за 120 евро непонятно.Один клапан стоит60- 80 евро.Поинтересуйся. Посоветую тебе компрессию померять.Форсунки форсунками,а двиг. в каком состоянии.
Изменено пользователем Nasteka
Пишу с места событий, сегодня весь день пытаемся завести двигло он не в какую :( Форсунки чистили кажется или что ещё... В общем они на стенде проверили в конечном итоге поставили рабочие форсунки (если верить экспертам). Непонятно толи воздух, толи ТНВД... Двигатель в порядке, давления на рейке нету говорят...
Не понимаю куда копать в сторону ТНВД или рейку ехать искать... Блин машина своим ходом на сервис заехала...
Изменено пользователем FakeAngel
по делфи предупреждали, надо выберать нормальный сервис, с хорошим оборудованием. Авторизированый нужен. по делфи, где люди знают что делать
Официальный приговор ТНВД.
Возвращаясь к началу этой темы, предсетвующий владелец заведомо знал о проблеме в ТНВД, отсюда и колхоз с трубками на ТФ.
А теперь заключение экспертов:
- форсунки действительно были неисправны, вероятнее всего когда я отвозил их на стенд в трех из них либо заменили пружину либо подложили какую то шайбу, отвечающую за давление. (Я не эксперт так что не судите строго если неправильно сформулировал этот пункт)
- ранее ТНВД не обеспечивал нормальное давление, но его хватало что бы заставлять неисправные форсунки хоть как то работать. Отсюда проблемы при запуске двигателя и тряска после 60км/ч
- теперь после установки исправных форсунок насос не обеспечивает нормального давления и форсунка тупо не распыляет топливо :(
Вывод: завтра будем менять ТНВД. В связи с чем уважаемые форумчане может кто подскажет способ как это сделать не опорожняя кондиционер и без снятия двигателя.
PS. Я правильно понимаю что у меня на машине, 2.0TDCI 130 лошадок, нету насоса подкачки, точнее он есть в самом ТНВД?
Я тебе сказал,что ремонта за 120 евро не бывает.Зто стоимость ремонта 1 форсунки,только замены клапана.Тебе говорили надо в сервис,где могут нормально проверить давление на пуске и на холостых.Снять фильтр и проверить на наличие продуктов износа.Судя по твоим ответам,олени тебе делают.
Это всё понятно, есть какой-нибудь мануал по снятию ТВНД, я хочу проследить что бы мастера всё правильно сделали...
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, где найти шланг обратки? Треснул тройник..
