Henrih Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Добрый день!Пытаюсь заменить щетки дворников на Mondeo 2012 года выпуска.Поднимаю в вертикальное положение, нажимаю на пружину, но щетка не двигается ни в какую сторону.Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно?Спасибо.
Ездун Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Ну, давай я попробую?!... Причины: 1. Примерзли!-греть!... 2. Что-то неправильно делаешь.... Последовательность: 1. Сервисное положение 2. Отодвинь поводок с щеткой от стекла-удобнее 2. Нажимаешь на кнопку, и удерживая...-двигаешь щетку в сторону неба! Если все нормально и правильно, не сломано и не примерзло...-снимаются без проблем, усилия...-минимум! Пробуй, удачи!
andreidrl Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Добрый день! Пытаюсь заменить щетки дворников на Mondeo 2012 года выпуска. Поднимаю в вертикальное положение, нажимаю на пружину, но щетка не двигается ни в какую сторону. Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно? Спасибо. там ее е слека наклонять можно если не идет, повторюсь именно слегка чуть-чуть потом параллеться и тянеться вверх. ХЗ как объяснить в общем просто снимается как у всех машин с таким креплением.(наклоняется не сама щетка а ее основание которое в поводок вставлено направление наклона как бы получается что низ слека выдавливается там где кноипку жмешь и одновременно тянется вся щетка вверх снимается без проблем так же как у всех остальных машин опелей фольксвагенов и проч. у форда по-моему легче всего слетают) если тупо тянуть просто вверх когда не снимается она рывком вылетет не очень приятно и руки можно повредить если без перчаток. Изменено 16 января, 2014 пользователем andreidrl
Henrih Опубликовано 21 января, 2014 Автор Опубликовано 21 января, 2014 Спасибо всем, получилось! Только теперь возникли 2 проблемы. 1. Тот участок лобового стекла перед водителем, на котором оставляли разводы и полосы старые щетки, так и остается грязным. Может проблема не в щетках, а в их прижимании к стеклу. Можно что-нибудь сделать? 2. Перестал работать автоматический вход в сервисный режим, а именно, при щелкании выключателем после отключения зажигания дворники не движутся. Раньше работало...
oleg51 Опубликовано 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 Спасибо всем, получилось! Только теперь возникли 2 проблемы. 1. Тот участок лобового стекла перед водителем, на котором оставляли разводы и полосы старые щетки, так и остается грязным. Может проблема не в щетках, а в их прижимании к стеклу. Можно что-нибудь сделать? 2. Перестал работать автоматический вход в сервисный режим, а именно, при щелкании выключателем после отключения зажигания дворники не движутся. Раньше работало... 1. Помыть и обезжирить стекло. 2. Время включения в сервисный режим дворников после выключения зажигания соблюдаете?
Henrih Опубликовано 21 января, 2014 Автор Опубликовано 21 января, 2014 1. Помыть и обезжирить стекло. 2. Время включения в сервисный режим дворников после выключения зажигания соблюдаете? 1. Каким средством лучше всего обезжирить? 2. Включаю сервисный режим почти сразу же после выключения зажигания
Ездун Опубликовано 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 1. Каким средством лучше всего обезжирить? 2. Включаю сервисный режим почти сразу же после выключения зажигания 1. Самым лучшим, нормальным!!! (спирт) 2. Не забыл, что....-подержать надо??
Shiko Опубликовано 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 Я иногда обезжириваю керосином, когда сам машину на мойке мою. Брызгаю керосин в том числе и на лобовое, курим, потом пена, опять курим, потом смываем.
Henrih Опубликовано 22 января, 2014 Автор Опубликовано 22 января, 2014 2. Не забыл, что....-подержать надо?? Подержать...где?)
Ездун Опубликовано 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 Подержать...где?) Точнее....-"ЧТО"!!! Рычаг дворников, в нажатом вниз положении!!! До тех пор, пока они не пойдут в сервис!... Не забыл??
