не работает обогрев водительского сиденья (не включается, не загораются светодиоды), пассажирское работает. там 1 предохранитель на 2 обогрева или разные все таки? где их посмотреть и где реле их подскажите пожалуйста? машину купил неделю назад:)
и второе - форсунки на капоте. левая тоже не греется судя по всему... вокруг правой участок оттаявший, а вокруг левой снег как был так и есть
Предохранитель обогрева водительского сидения находится в блоке который расположен в багажнике слева (водительская сторона) где фара. Откроете там средний отсек крайняя левая полоса второй сверху на 15А (синий).
о, спасибо. но они целые у меня оба были, но верхний как то криво стоял. вытащил-вставил, резе тоже. после этого обогрев заработал
а у обогрева форсунок 1 предохранитель? смотреть саму форсунку?
что то обогрев у меня так и работает через раз... если вытащить\вставить предохранители и реле, то может заработать. причем по виду там все отлично, не окислено и т.п. реле может поменять? но оно одно там... обогрева ж 2, реле разве не 2 должно быть? а то может это вообще не от того реле:)
