Не работает экран магнитолы
всех с новым годом. проблема такова. стояла штатная 1 диновая магнитола. решил поменять на 2 дина. купил JVC KW-AV61BT. срезал лишнее с рамки и т.д. подключил фишку. сначала включалась после экрана с базовыми настройками появлялась надпись Телефон и магнитола ни на что не реагировала. методом тыка нашел провод отвечающий за телефон вынул его из фишки и майфуна запела. флешки, диски, радио - все работало. дело оставалось за малым. утопить магнитолу в панель. Но после этой процедуры (все прошло на раз два) перестал гореть дисплей. то есть на кнопки магнитола не реагирует (не включается). реагирует только на кнопку извлечения диска. загорается подсветка кнопок, выплевывает диск и тухнет. подскажите в чем может быть дело? предохранитель на магнитоле цел. все провода прозваниваются...
Никогда не видел Мондео 3 с однодиновой штатной магнитолой. 1,8 din - другое дело
есть такая. на остальные 0.8 дин стоит заглушка. к слову сказать с проблемой разобрался. оба плюса перемкнул между собой и все заработало.
...молодец, что решил проблему....
...но всё-таки было б интересно глянуть на 1din штатную!!!...
да не вопрос. вот в Барахолке последнее сообщение от меня читайте и фото прилагается http://mondeoclub.ru/forum/topic/122194/?page=2?p=2526721
не родная .............
странное резюме:) салазки на магнитоле входят в пазы в торпеде как родные. и заглушка тоже с маркировкой форд была... да и книжка к магнитоле (вместе с кодом от нее) вшита в родной мануал. а от чего же она тогда?
странное резюме :) салазки на магнитоле входят в пазы в торпеде как родные. и заглушка тоже с маркировкой форд была... да и книжка к магнитоле (вместе с кодом от нее) вшита в родной мануал. а от чего же она тогда?
странно..могла быть с другой модели
