не вырабатывает полностью мощность
вопросы такие потому что везде кто что пишет,поэтому и интересуюсь...
спасибо за информацию!!!
вообще не кто не чего не тпишет,  решение все одно
подожди не ломай. открути катализатор и проедь без него. да громко но тебе просто проверить. если он то лучше трубу вварить. вынимая потроха из корпуса получается труба с расшерением она начинает звенеть а зимой там ещё образуется конденсат и машина парит по страшному. сам вё сам это делал и эксперементировал.
не знаю чего у вас за проблемы,  банка пуста  1.  не звенело не чего 2 . и еще не чего не дымило и не парил,  вообще  тишина и конденсат есть у все без исключения машин
снял катализатор,ничего не изменилось,машина так же едет как и было..и еще в катализаторе банка оказалось уже пустой.
что еще может быть??что проверить? все что писали ранее все в норме
снял катализатор,ничего не изменилось,машина так же едет как и было..и еще в катализаторе банка оказалось уже пустой. что еще может быть??что проверить? все что писали ранее все в норме
МАФ тестировался?
Проверяй сцепление и почисти форсунки.
Проверь увеличивается динамика при нажатии газа несколько раз. Когда едешь не просто пидаль в пол жми, а выжимай несколько раз.
лямбду отключай.  давление бенза проверь и  тогда  уже видно будет
как это понять увеличивается или нет?
здравствуйте! вообщем вот какая болячка...машина не вырабатывает полностью мощность,проявляется тем что когда еду нажимаю на газульку в пол, чтобы притопить немного, мотор гудит, результат практически нулевой,а когда плавно жму постепенно набирает скорость..в чем может быть причина? чего смотреть в первую очередь? был на тех осмотре, мастер сказал,что либо клапан либо цилиндр...как определить что именно??
У меня было такое. Выкинул катализатор и все стало ок!
смотрите выше..снятие катализатора не помогло
