Какой дизель,TDCI TDDI.
TDCI
Вопрос,что частник будет делать.
он нам сказал что на замену они
Что будет менять,если только клапана,то дорого.Цена одного в среднем 3500р.Распылитель 2500р.  http://www.russianroad.ru/works.php       http://niks-service.ru/index.php/80-services/98-remont-forsunok
Изменено пользователем Nasteka
он полностью хочет новую форсунку поставить а старую выкинуть или себе в корман
Если криво собрал форсунки,так и будет далее.пока не заклинят.
подскажите пожалуйста ,всетаки как я собрал неправильно,и как это понять
Частник проверил работу ТНВД? Сколько бар на выходе? Наличие стружки в системе?
Будет ли ультразвуковая мойка или замена трубок? "Новые" форсунки - новые или восстановленные? Пропишет ли он коды "новых" форсунок в систему?
Занимался ли этот частник такими вещами?
Какие коды ошибок сейчас в системе?
Если форсунки умерли по причине стружки, их отремонтировать, а источник стружки (ТНВД) оставить, то новые помрут.
Всё написал, т.к. ремонтировал форсунки ушедшим летом.
Здрасьте всем. Первый раз пишу. Читал все форумы, но уже в голове не каша. а какая то жижа. Подскажите, кто знает. Тоже 3 Мондося, 2001 года, 115 конный. Заводится - тока в путь, холостые держит прекрасно, как дети в школу. А вот как под нагрузкой, то ж.... едет до 1200-1400 примерно оборотов, потом мордой в асфальт. клинит и всё тут, как в первом классе, когда бросаешь сцепление, так машинка скачет. Дым идёт и бледно-сизый- прозрачный на хх, при газке даже на хх, когда за 1200-1400 белый дым, как будто пробило прокладку головки блока. Но смотрел и с ож всё ок и масло норм, и в объеме и не эмульсия. Куда лезть, ума не приложу. Ужё и ЕГР перечитал и турбинку клал, но так к чёткой последовательности действий так и не пришёл. Откуда копать и до куда, кто знает. Хочу для начала фильтра топливный и воздушный перекинуть, хотя менял их в декабре. Вот така картина маслом... А??????
