Понимаю, что подобных тем много, но все таки создам свою, со своими симптомами:
FM2, 1999, 2L, 131HP
Купил недавно, иногда горела лампа аккумулятора на панели, машина могла заглохнуть посреди дороги или не завестись с утра, "прикуришь" и катаешься весь день, потом опять, проверил АКБ оказался "сухой" (жидкости в нем почти не было). Заменил на АКБ из Audi, теперь езжу без проблем, не глохнет, заводится с полуоборот, НО лампа все равно горит, причем не зависимо от оборотов. Иногда на низких горит, иногда на высоких. Замеры показали на клеммах 12,8 В, на заведенной 14,3-14,4 В независимо от оборотов двигателя. Тёк насос ГУРа, ремень был растянут, в "соплях", заменил насос, ремень, натяжитель работает хорошо. Думал может быть ремень проскальзывает на шкиве генератора, выехал из сервиса, загорелась, через 3 дня перестала и неделю не горела ВООБЩЕ, сейчас снова горит. Что может быть? На гену не хотелось бы грешить, ведь напряжение выдает и аккумулятор всегда полный.
Жду советов
 а там помимо гены неначто грешить .
 Разве что на коротыши сигнального провода . хотя вероятность маленькая.
гена может и работает , но рано или поздно неиисправность вылезет( в далекую дорогу лутше перестраховатся другим геной)
Возможно износ подшипников , плавающее кз статора на корпус, "нестабильность" диода. , подвисание щеток.
Изменено пользователем Mondei
меняй щетки и катайся смотри если не пройдет то проверяй сигнальный провод а потом гену на диагностику (начинать надо с простейшего).
Пы Сы мне кажется что отделаешься заменой щеток (у друга на е39 похожая картина была только когда не шел заряд у него автомат в аварийник становился )
Что может быть?
Генератор "простудился". На диагностику просится.
имеется в виду это? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=510009A5&flщетки должны меняться отдельно
щетки должны меняться отдельно друган брал за 2 бакса пару.
Подбирать правда надо по размеру и провод припаять(у себя не менял но суть думаю та же будет) хотя может дело быть и в регуляторе но мне кажется это маловероятно
 примерно такие симптомы были на ауди а8, начались в молдавии, не обратил внимания и буквально через неделю в москве только на МКаД выехал гена сдох и так-же автомат в аварийный режим и я жду эвакуатор :)  приятного было мало а в результате замена щеток на новые и машина вновь на ходу!
ну так регулятор со щетками идет, если не ошибаюсь?.. Цена не велика, так что проще сразу его заменить?
лучше сразу все замени что-б через пару тройку месяцев опять не пришлось лазить!
Спорить не буду мысль здравая  :D  :D  :D
P.S.  Даешь нормальный ремонт и качественные запчасти  :good:
Кстати как монька после авоськи ???
монька у меня и до авоськи была, авоська была купленна в москве после небольшого дтп, восстановил в молдавии и потом вернул в москву где она и продалась.разница конечно есть и ощутимая :)  но монька эт мое родное :D  а авоська, никому-бы не пожелал таких цен на запчасти :)  :)  :)
Ясно, я когда после жигулей сел на моньку почувствовал себя как в бизнес классе !
один в один моя история :)  катался на тазе около 7 месяцев, потом сплавил в деревню его а себе моню взял, брал для перепродажи но понравилась и решил себе оставить :)  :)  тоже первое время чувствовал себя в бизнесклассе
Все познаеться в сравнении- :)
за 6 лет владения Мондео я сравнил ее со многими машинами, не спорю были и комфортабельнее и более привлекательные во внешнем оформлении но по надежности лучше пока не видел.. каждая марка по своему капризна и имеет свои слабые места!
Господа , пол страницы сообщений не по теме, загубим годную историю с непонятками лампочки акума.
Предлагаю флудить в "другой теме" ,название ищем в поиске)))
ладно все поняли уходим )))
прошу прощения :)  :)  больше такого не повторится с моей стороны :flag_of_truce:
Уважаемые мондэолюбы!  Вчера был в сервисе, сказали что скорей всего просто где то замыкает проводка на эту самую лампу на приборной панели, потыкали, пощупали, пошевелили проводку. Второй день уже лампа не загоралась ни разу. Может оторвали :lol1: Ну что ж, будем кататься, смотреть.
при включении зажигания лампа загорается? если да то все нормально.
Писец, сервисмены решыли проблему с генератором "раз и навсегда" - отрезали сигнальную лампочку неисправности. :lol:
И точно! Загорается, спасибо, а то я чо то и не понял :)
как-бы смешно это не звучало но я сталкивался с такими :)  когда лампа абс загорелась они решили проблему путем извлечения лампочки из панели приборов...  :)  посмотрели что не загорается ну и ладно, а почему она загоралась никто и не подумал искать..так что ожидать можно много чего от спецов в сервисах :)
ну если загорается знач проводка где-то перетерлась или как у мони чаще бывает изоляция осыпалась :)
Докладываюсь. Вот уже больше 2-х недель прошло, а лампа так и не горела больше, похоже, что все наладилось. Все таки дело было в проводке.
