Показание температуры двигателя
При заводе движка с утра на холодную ,двигатель набирает температуру 90 градусов за примерно 1 км пробега без предварительного прогрева причем в любую температуру за бортом ,даже когда минус 10. Причем стрелка температуры ведет себя мягко говоря странно набирает температуру не плавно а скачкообразно. Датчик температуры двигателя был заменен но результата это не принесло. И конечно с печки не идет настолько теплый воздух как должен идти при данной температуре двигателя. Mondeo 2.0 2007
индикатор температуры двигателя показывает мягко говоря очень приблизительную информацию,
реально смотрите температуру ОЖ в теством режиме приборки,
если у вас не конверс, я не в курсе можно ли это сделать,
и вы с разделом ошиблись
Конверс есть . речь не о том что примерно или нет а про то что стрелка набирает температуры рывками и фантастически быстро .Как бы и нет стремления знать настолько точно до градуса. За 20 лет стажа поездил на разных машинах но такие глюки вижу в первые  :blink: . А что с разделом ни так вроде как никак с электрикой связано ? :umnik: А как войти в тестовый режим ? Неужели у меня одного такая проблема приключилась?)))
Изменено пользователем GRU
Сам со стрелкой не ездил, но на фордах именно так и происходит. У меня рестайл. При прогреве показометр достиг середины полосы, если переключить в тестовый режим - 38-40 градусов. поищите тему с данной проблемой на форуме. Многое станет яснее.
в тестовый режим, гасите машину, зажимаете ОК и включаете зажигание, держите ОК пока конверс в тестовый режим не войдет,
там норм цифровой идикатор, полистайте толи ввер-вниз, толи вправо-влево
С разделом все в порядке, машина только у тебя  другая
Сменил бы аватарку - пугает, особенно вечером.
Да у меня две Mondeo 3  2.5 V6 2003 и Mondeo 4  2.0 2007 я за 4 спрашивал . когда на приборке достигает 90 в тестовом 58 показывает. у меня до рестайла еще, так что конверсе температуру не отображает графически . Да засада это полная не будешь же каждый раз лазить в тест чтобы смотреть реальную температуру. так и закипеть можно и знать не будешь. Надо что то с этим решать я так понимаю дело в самой приборке))
Знать будешь разумеется, сообщение вылезет, только с промежуточными данными хитро поступают чтобы мозги дилерам не выели видимо :-)
Интересно только это мне так фартануло или еще есть кто с таким сталкивался , Скажет когда уже поздно будет, интересно это перепрошивкой мозгов лечится ))) :blink: Блин не машина а как  китайская игрушка обертка красивая а внутри черти знает что (((
Сталкиваются с некоторых пор все, официально не лечится.
Есть умельцы, работающие с приборками и прошивающими на "правдивые" показания.
Огромное человеческое спасибо за помощь, будем пробовать прошивать на нормальный показания благо умельцев во все времена хватало  :D
На фокус клубе http://ffclub.ru/topic/302511/go_post/14940268/ человек этим занимается, и у него не плохо получается.
температуру quickie правил, значит в ADS этот патч должен быть
Изменено пользователем motral
