А ЕГР сканер бы показал?? И если открутить крышку она будет заводится?
Бессомненно, ДА.
Клубням, мучившимся с даблстартом, тоже сканер не выдавал ошибки по клапану.
Я не настаиваю на замене, а даю тебе направление. Решение принимает сам автовладелец.
Вообщем я уже писал,но повторюсь суть в том что приходится долго крутить стартер 3-7 сек.без разницы холодный запуск или горячий ( но если заглушить и сразу завести 90% что заведется) менял свечи ,провода, катушку ,насос в сборе бошевскийй чистил дросель,клапан холостого хода ,форсунки лавром,диагностировался во всех норм сто в Омске ,пробовал всякий бензин,фильтры менял осенью в т.ч. топливный.машина едит идеально только плохой запуск.единственное что помогло чистка бака и то частично на пару недель
1 заводится с газом или без?
2 что показывает мап перед пуском и после него на холостых?
Без разницы с газом или без все равно долго заводится,что такое МАП если не секрет??
что такое МАП
Это датчик температуры воздуха, входящего по впускной коллектор.
Ну чтож дорогие друзья поменял я клапан егр вместе со всеми маслами и фильтрами.не помогло((((( куда прикажите дальше копать? Но стало чуть получше заводится,но я думаю это связано с т.фильтром.следующий мой вопрос что можно сделать с топливной системой?насос почти новый бош, фильтр новый , бак чистил в августе 13 года крышку проверил((.
@jonh, ты когда был у официалов какие номера ошибок они тебе озвучили ??
ВВ часть авто смотрел ??
"синенький" эжекционный насос в бензонасосе смотрел ??
В этом и проблема ни одной ошибки нет,высоковольтную часть менял месяц назад ,после замены насоса ничего не изменилось в сентябре((
ты менял насос в сборе или только в ставку ?
Это наводит на подозрения, высказанные Евгением (@Evgkomok) в топе 33, касающиеся инжекторного насоса в сборке т/насоса.
Полностью новый насос бош в сборе((( уже мысль скинуть это ведро ,что дальше делать не знаю((
@Жиша, топикстартер в посте 23 пишет что насос в сборе менял а также свечи провода катушку.
@jonh, Датчик положения коленвала смотрел ???
И другие темы на которые давал ссылки в посте 16 читал ??
Клапан ЕГР ты менял весь или только верхнюю часть ??
Evgkomok,ты имееш в виду проверить стартер??
@jonh, Я тебе советую проверить Датчик Положения Коленвала.
Проверка стартера тоже не помешает
Стартер весело крутит ,датчик положения коленвала проверин
Мужики есп но ИМХО. Странно как то у топикстартера. ВВ часть новая б/н бог сборе ЕГР новый т/ ф новый б/б чистый сканер официалов кроме того что давление бенза вроде маловато ничего не кажет. А авто плохо заводится. Не пойму зачем топикстартер мыл форсунки "лавром". Может у него компрессия в цилиндрах кто в лес а кто по дрова???
Топикстартер прочти еще раз внимательно тему Проблемы с запуском.
Я читал эту тему неоднократно,единственное что я не пробовал это мыть дроссель ацетоном,компресия в полном порядке ,а может быть из за масла я лью фордовское 5w40
дроссель тут не при делах, а вот снять КХХ и проверить как он дуется, да пощупать как тарелка в нем ходит стоит. Я бы еще карбоклинером помыл его, но меня тапками закидают:) На клапан безусловно нужно обратить внимание, он все-таки участвует в запуске
Я абсолютно согласен про клапан холостого хода,но мне его мыли год назад и на той неделе у офиц.дилера((
ОД обычно моет Дроссельную заслонку.
И помывка помывке рознь. Если ОД снимал КХХ и при помывке очистителем карбюратора перевернул клапан кверх ногами, то тогда надо уже клапан менять. А если при помывке ДЗ жидкость попала на Датчик Положения ДЗ то датчик тоже под замену.
Ребят мне же не в гараже делали . есть ещё какие-нибудь варианты?? Буду рад проверить((
а то что делалось на оф. дилере ровным счетом не гарантирует качество, у нас тут есть люди, которые в гараже сделают на порядок лучше чем любой оф. сервис.
лично у меня проблема эта практически полностью устранилась после промывки форсунок винсом на стенде, проглали где-то 1л винса, около 30 минут работы, после этого такой "длинный старт" был всего 1-2 раза, а раньше часто бывал, особенно если непрогретой заглушить.
 чистил,форсунки лавром,диагностировался во всех норм сто
Вот об этом можно подробности узнать?
А информация с TMAP доступна (при запуске)? Я думаю с температурой воздуха все адекватно, вот интересно разрежение при прокрутке. У меня, кстати, долгий запуск прогрессирует при уменьшении температуры. Такое ощущение, что ЧТО-ТО ждет (задержка по времени) а потом резко запускает - резко без отдельных вспышек, можно сказать хлопком. КХХ, ДЗ, фильтры и топливо не предлагать.
