Масло в воздушном фильтре
Вопрос к знатокам. Если вдруг дело дойдет до снятия движка, реально ли вытащить двиг без подъемника, ямы и эстакады? Прикидываю что делать надо примерно так - за балку в гараже подвесить лебедку, зацепить ее за кронштейны движка, отстыковать двиг от кузова, на предварительно постеленный под автомобиль лист металла (или другого прочного материала) при помощи лебедки мотор опустить, поднять домкратами переднюю часть на "пеньки", на высоту, достаточную для того чтобы движок пролез, и выволочь двигатель на листе из под авто. Прокатит? Кто что думает?
намного проще и быстрее снять мотор через верх, во всяком случае мой мотор именно так снимался и ставился на место.. на все про потратили часов 5 с перекурами и не особо то и спеша.
И снова здравствуйте и С Новым Годом вас, уважаемые форумчане Познакомился с предпредхозом своего мондео. Как оказалось, это форумец verum99 Он мне много интересного про машину рассказал, за что ему отдельное огромнейшее Спасибо. Выяснилось что движок он капиталил буквально тысяч 30 назад. Менял поршня, кольца, точил блок... И он мне рассказал про такой вот интересный нюанс - поршня там стоят какие то нестандартные и он лил их на заказ в Зеленограде.
Неужели предхоз за 30 тысяч смог ушатать так двигатель?
Какова вероятность что причиной повышеной (а в 3 цилиндре пониженой - напомню у меня 16-12-9-16) компрессии являются кольца?
И если кольца, то каким боком мне кольца то найти на эти нестандартные поршня?
Привет,  много чего расказал?
не чего он  там не лил если честно
да  он  капиталил  двигло  влажил  по 2 раза бабла  ахренеть сколько
но  делали ему такие  боты что  упароли весь движок
что  еще и начались проблемы с давлением масла. в колене   все  с самого начала началось  кароч ток примне    все это выяснялось.  так что лучший вариант по новой все переделать
Привет, тебя Димой зовут если не ошибаюсь? Я так понимаю с Олегом ты лично знаком и в машине этой самолично ковырялся?
Если он поршня не лил, то что там тогда сейчас внутри стоит то? 84.80 STD? Или 84.80+0,5? Или вообще нестандартный размер?
И что переделывать то теперь? Если блок точеный уже на ремонтный размер, то все.
привет. в движке его  не ковырялся. не стал лезьть,  а так  видел и  проверял.
может и лил  но думаю  наврятли так как  у него работа на машине  думаю  что просто  ему кольца сменили а может вообще не чего не делали просто деньги  стрясли и все
что там  в дивжке стоит одно му богу известно. бошку снимать и там  уже видно
по  колену. его нужно точить  и  вкладыши ремонтные  ставить
за 30 тык все можно угробить особенно мотор, разница такая в компрессии может не только из-за колец, так не угадаешь, нужно голову снимать и там уже видно будет!
Всем привет.
Продолжение эпопеи с маслом.
После вышеописанных событий снял трубку, которая идет с сапуна на воздушный фильтр и заменил ее на обычный резиновый шланг, выведенный в район защиты. Сделал это для того, чтобы сама гофра воздушного фильтра не засиралась маслом.
И о чудо, перестало уходить масло. Уровень упал до нижней метки на щупе. И больше масло не убывает. Отъездил так с января. до настоящего времени, ни разу не долив масла.
Начитался форума, узнал что на низких оборотах имеет место быть разряжение в поддоне и через сапун в двигатель может попадать грязь с засасываемым воздухом. Решил на днях вернуть шланг сапун<->воздушный фильтр на место. И снова начался жор масла.
Что это за фигня такая?
Кстати ниче страшного что вместо родного поролончика в фильтре я вырезал самодельный? А то родной развалился весь
Всем привет.
а что  ты хотел?  матор  на ремонт просится,  меряй компрессию, там все  ясно будет.  3 раза  на холодную.  горячую. с добавкой масла
почисти клапан вентиляции картера  на всякий
Всем привет.
как Дима сказал
меряй компрессию
поролончик я себе делаю из губки для мытья посуды
Да мерял. На три сообщения выше вон результат написан. Знаю что движок судя по всему упорот. Но блин... Почему когда сапун в атмосферу выведен он масло не выбрасывает??? А когда в воздушок - выбрасывает.
кампрессию до этого смотрел,  я тебе сказал на ремонт ее, чего не понятного?
в половине  катлов  маслянная компрессия.
на  другом  пониженная  возможно  поршень прогарел или  кольцо сломалось
почему не кидает?  и не жрет?
объяснить потаму что у тебя  поршневые  дохлые.   если выводиш  куданить в банку  масло быстро чернеть будет но жрать так не будет
а так  жор будет большой
сам  по тайкой  же причине и ремонтировал свой, ток зимой  в -15 на  улице почти.
я тебе говорю как есть. и придумывать даже не буду
Дим, я понимаю.
На ремонт в апреле-мае загоню. Но до этого времени надо как то доездить . А и желательно доездить не угробив мотор окончательно.
Я все же решил что свой мотор ремонтировать не буду, а поставлю сильвертоп (оказывается на нем 40000 всего пробег) со второй машины. А потом уже свой неспеша ремонтировать.
Так вот если я доездию со шлангом выведенным под днище, не сильно свой мотор ушатаю?
Дим, я понимаю.
сильвер ставить. можно но часть нужно переделать   если с опорой и подухами ставить будет  то норм все
а так  доездить не проблема
главное чтоб сильно на минимуме не кататься.  у меня  все дело началось от перегрева от  вины сервисменов  дрюкнутых.  после тго как увидил  падение компрессии проехал  1.5 года.  пока  уже  к зиме кольцо не обломало  и компрессия  в 4 горшке пропала окончательно
так что  у меня  перла ток  в путь . не каких проблем  не было а разбирать то лень. как всегда. так что дело в обстятельствах можно ездить много  как получится кароче
Ура, меня выпустили из бана :D
Ну а теперь непосредственно к теме.
Ниже будет лекция "о любви" со слайдами :lol1:
Наконец то дошли руки до разборки двигателя на своем форде. Напомню, что машина выбрасывала масло из сапуна в воздушный фильтр. Еще осенью был произведен замер компрессии  - 16|12| 9 |16 С этого времени был куплен необходимый инструмент - различные головки, ключи, динамометрический ключ, всякая мелочевка типа различных переходников...
Выкручиваем свечи:
По моему свечи чистые, красивые.
Под крышкой ГБЦ тоже относительный порядок:
Снимаем ГБЦ.... И начинаем приходить в ужас
Наберемся смелости и заглянем в цилиндры
Никто не знает как ЭТО ездило?
На втором и третьем цилиндре есть небольшие задиры.
По результатам грубых замеров выяснили, что поршни стояли обычные ремонтные 85.3 мм. Стандартного размера, совсем не литые на заказ, как говорил предхоз.
Выработки на цилиндрах практически нет, отчетливо видно следы хонингования.
Так как точить дальше некуда, принято решение поставить просто новые поршни.
я ж тебе в прошлый раз говорил. про это ему не чего не делали просто развели на бабло и все
о чем речь уже.  стоят  0.5  поршня
Это я уже понял.
И понял одну простую истину: Хочешь сделать хорошо - делай сам
Дим, что посоветуешь сразу менять, пока мотор снят?
Пока накупил вот чего:
Пойду Олега порадую  :D
прокладка поддона ненужно старую с герметиком
клапан вентиляции тож не нужно промой старый,
сальники коленвала смени,  передний и задний
да раз ты разбираеш
советую тебе  сразу, снять двигло  и перебрать его по человечески.  еще и вкладыши все, коренные и шатунные, если ты этим не  займешся, не чего   хорошего не будет
Изменено пользователем visla
Двигло уже снято.
Ты бы видел какую лебедку соорудили чтоб его вытащить  :)
Вкладыши в нормальном состоянии, выработки на шейках нет, видать их ему шлифовали все же.
Прокладку поддона старую порвал, так что не судьба =) Там кстати микротрещина в картере. Олег сказал что ему ее заварили  :D  А в реале ее залепили холодной сваркой снаружи абы как. Сервисмены такие сервисмены.
Сальники коленвала думал поменять... Но что то лениво маховик откручивать. Но раз советуешь, наверное поменяю.
Что еще забыли?
вкладыши в норме  какой тогда у тебя
Двигло уже снято.
Что еще забыли?
извени.  как ты тогда собрался ремонтировать?  ты такой  же как в сервисе делать будет тяп ляп
но если перебирают матор то вкладыши в любом случае менять  все
тем более  у него  масленка горела. а это уже не айс  как говорить, дело твое однако
а так  прокладку  можно заменитиь герметиком
ага они тож самое сказали,а надо было их менять,Димка правильно говорит,а он знает,
ее там нет просто он же просто на герметик крепится,а с прокладками это развод сервисменов
Ок, ладно, убедил насчет вкладышей.
Тогда расскажи, это коленвал шлифовать надо? Или просто новые поставил и все? Или как? Я просто с этим делом не сталкивался никогда.
У меня с масленкой все в порядке было, не горела.
Не, ребят, мы с вами про разные прокладки говорим.
На блэктопе картер из двух частей:
Поддон, промежуточная часть, сам блок. Вот микротрещина как раз в промежуточной части в сочленении с блоком. Вот туда как раз и ставится эта прокладка про которую я речь веду. Поддон то действительно просто на герметике
привет Олег!
там  есть  еще прокладка  пром  блок    там прокладка да  есть ее тож  моно с герметиком  она типа считается прокладкой поддона
остальное  полностью перебирать
от  поршней,  колец. вкладышей, если это не сделать,  а так  вариант скорее всего  если давление не держало это  нужно колено проточить под ремонт  думается это самый нормальный вариант
дабавка
брать ремонтные вкладыши  ест  нужно распалавинить и посмотреть какие стоят,   и   шлифовку отдать,  а так масленка при мне горела. не 1 раз.  это уже о чем то говорит? и пропадала при увеличении оборотов. до 1.500
обязательно!
привет Олег!
Дим привет!
а проверял почему? могли после меня и перед тобой просто провод законектить с зажиганием..
Ну и машину вы мне всунули =) Признавайся, сам коннектил небось? :)  Я то думаю что у меня тот раз, когда реле-регулятор полетел, лампа масла при включении зажигания гореть перестала...
вот такая она хорошая что и 210 может ехать при неисправном моторе! коленвал не точили! так что точи!
