Аэродинамический шум
Уплотнитель осмотрел у двери?
Да, уплотнитель двери целый.Или речь о уплотнителе между дверью и зеркалом?
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Вот и я добрался до этой темы.
У меня этот звук(свист) появился после установки уплотнителей подкапотного пространства.
До этого у меня не были установлены эти уплотнители. Один - тот что одет внизу на пластике(поставил родной фордовский), второй-тот, что ставится на кромку капота,  заказал, но пока он шел, приклеил обычный дверной D-образный на самоклейке.
Сейчас хочу посавить родной на капот, но не могу найти, куда я его засунул, дабы поэкспериментировать с шумами.
Так что, если у кого шумит, смотрите именно эти уплотнители. Тот что на моторном отсеке-думаю трогать нет смысла, а вот с тем, что на капоте надо поиграться.
Родной, который я купил и потерял, был длиной от фары до фары, а рыночный я наклеил от крыла до крыла, вот может из -за этого и свистит в районе фар. Буду пробовать их срезать над фарами.
День добрый всем! Суть проблемы в том,что при разгоне от 80 км и выше начинается лёгкое посвистывание в салоне,а конкретно свист идёт из области центрального дефлектора передней панели,что ближе к лобовому стеклу.Будто ветер проходит сквозь машину и выходит свистом через этот дефлектор. Может кто сталкивался,подскажите,откуда ноги растут?? Напрягает!
Во во(  У меня такая петрушка началась - когда блин снял пластиковую фиговину - пластину, которая между бампером и защитой стоит... от неё правда мало чего осталось, по сути одни лохмотья - ездил цеплялся за все колдоебины, но виш ты - с ней не гудело ничего. Вот теперь сижу, думаю - где бы такую новую купить... и как она вообще называется то(
Блин - похоже нас осталось мало на челне))) Все уже пересели на более новые авто.
Шум такое ощущение что таки из печки... когда разгоняешься под 120 - 140 - прямо ощутимый поток воздуха идет из решёток. И свист) Или так и должно быть.. по потоку? Я пока не засвистело - может просто не обращал внимание на него.
[quote name="AlexNik77" post="3001829 Да нет,та фиговина,которую ты отодрал между бампером и капотом, в простонародии пыльником называется.А по экзисту, похоже,  защита от щебня., хотя не уверен, там фиг разберёшь. Мне тоже нужна такая, но они на разборках все раздолбаные, а по номеру, как я и говорил, понят трудно.Может кто номерок подскажет.
Изменено пользователем tanliz
Поставил уже давно её... не помогло(
http://fordex.org/shop/index.php?route=product/product&product_id=3985вот она. Ставить все равно нужно, ибо без неё раздолбается радиатор( но шум остался.
Если печка выключена, а свист есть, то может стекло по периметру продувает.
Да вот мне лобовуху ставили новую недавно... чот теперь я стремаюсь)  кстати выключать печку - не пробовал... но разве при включеной печке должно задувать?
Без печки шума меньше, локализовать проще будет.
Изменено пользователем Ник
Логично) нужно будет попробовать... когда появится возможность газануть... снег, наледь - особо не разгонишься сейчас)
