Да до этого ключём закрывалась. И открывалась. Потом как я уже понял с наступлением холодов замок стал глючить.бывало рычажок блокировки изнутри который не отщелкивался и дверь не открывалась ни изнутри ни снаружи. Но в течение дня иногда двух это проходило. И дверь можно было закрыть и открыть с ключа. Последний раз дверь закрылась на два дня когда начало подмораживать. Но удалось открыть сильно надавив с наружи. Разобрал снял замок почистил щеткой и смазал детали которые именно защелкивают (флажок или как он называется) и проверив на открытие/закрытие поставил обратно как и было. Но теперь дверь замок не запирается.. работает просто на закрыть/открыть
Нет с брелка водительская дверь не закрывалась как купил авто пять лет назад. Только ключём.
Глючит микрик?
Изменено пользователем And85
Ну :umnik:эт мы и пытаемся понять ))
 Остальные двери  при этом как открываются ? Жмакаешь ли ты на брелок  рабочий ли он, привязан к машине?
Какое ни будь (электрическое) шевеление есть в водительской двери? Сейчас когда не закрывается, ключ  поворачивается в замке
Точно ты какой то секретный агент при исполнении))
Или тебе все возможные причины перечислить?  Может быть переломан жгут в двери, микрики, моторчик, механические проблеммы в замке...
Тут где то жирная тема была по замкам, чё крутить, куда смотреть если уж ты такой конспиратор ))
Остальные двери как открывались/закрывались с брелка так и работают без проблем. При нажатии на брелок шевеления в водительской двери нет.
Ключ в водительской двери при закрывании не поворачивается в сторону закрытия. Если повернуть в сторону закрытия и сразу в сторону открытия то остальные двери закроются и сработает лампочки как будто мигает аварийка.
При этом вспомнил что как то в начале лета пару раз можно было закрыть и открыть все двери с брелка но потом открывались и закрывались опять по прежнему только три двери без водительской. Водительская дверь закрывалась поворотом ключа.
Спасибо за разъяснения буду капать в строну микрика
Походу у тебя там и механника и кабернетика :umnik:
Мигание габаритов, это как бе двойное запирание... двери  из салона не открыть
9 часов назад, Ustas_ сказал:
https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/  вот толково   инфа разжёвана про монин ц/з
Спасибо за ссылку! Я похожее вкратце читал. Судя по тому что у меня ещё и багажник с кнопки на панели не открывается значит точно виной микрики в замке. Думаю взять б/у на разборке у меня дорестайл и сам замок без верхней части с ручкой стоит от 10 до 20 долларов. При этом микрики по 4 доллара) и заменить их ещё повозиться надо.
11.12.2020 в 09:34, Ustas_ сказал:
4 бакса  это за 5 шт :unsure:
Так это с АлиЭкспресс и ждать под 70 дней. Я смотрел на белорусском сайте радиоэлектроники- там в районе 10 руб. Один.
На сайте авторазборок б/у замок от 26 до 50 рублей. 26 р это я как понял с английской машины без каких то контактов
В  англичанке всё шиворот на выворот,  пасажир пойдет( там 3 микрика), а водитель нет в нем 1
  • 4 месяца спустя...
Добавлю свои 5 копеек в эту тему.
У меня в задней левой двери микрик отвечающий за двойную блокировку начал размыкаться с задержкой и дверь постоянно закрывалась на двойной замок.
А зимой вообще замок встал в промежуточном положении между двойной блокировкой и обычной и перестал реагировать на ЦЗ.
Вот недавно, когда потеплело я начал разбираться в этой ситуации:
Как и советовалось в этой теме подергал много раз за внутреннюю ручку и замок открылся.
Далее снял замок, описывать не буду ссылка есть в этой теме, и увидел что он отличается от тех которые разбирали тут, причем в положительную сторону:
Доступ к мотору и механизму двойной блокировки облегчен
Пластиковая крышка держится на трех болтах(на фото уже выкручены)  и паре защелок по кругу:
Старый микрик выкусил и на его место припаял omtron D2HWBR201DR
D2HWBR201DR к сожалению не точная копия нашего родного, поэтому пришлось отломать одну пластиковую ножку, плюс выпрямить контакты для пайки.
Проверять замок рекомендую с закрученными болтами, так как пластиковые защелки не выдерживают мощщи движка и желтая деталь на последнем фото выскакивает из рабочего места.
Итого: 160р за микрик в московских магазах и усё нормально работает.
Изменено пользователем totenhed
слетело форматирование
Братцы, такая же беда.
Расскажите, пожалуйста, как открыть дверь или снять обивку водительской двери. Дальше замок поменяю.
Изменено пользователем vovasidor
  • 1 год спустя...
Проблема была такая.
Задняя правая дверь не открывалась не из салона, не с улицы, при нажатии на кнопку на ключе открыть закрыть, звук в замке был, но не открывался, решил проблему так:
Сорвал дверную карту, плоской отвёрткой вскрыл замок, снял моторчик и провернул пластиковую шестерню, дверь открылась!
  • 3 месяца спустя...
В 28.02.2023 в 07:10, Андрей1996 сказал:
а без этого возможно?например проволкой туда залезть и потянуть на себя там где должен быть тросик отпирания из салона?
В 28.02.2023 в 11:10, Андрей1996 сказал:
А виноват в этой проблеме концевик в замке.
