пропала искра  поменял  датчик распредвала  датчик коленвала катушку зажигания а искры все равно нет нужна помощь
Изменено пользователем серик354
пропала искра  поменял датчик коленвала катушку зажигания а искры все равно нет нужна помощь
датчик оклена и катуху хорошо,  но видима ты даже не удосужилсмя с проводкой разабраться
принцит  такой   на катуху на ценатральный провод на разъеме  подсоединения  должно приходить с преда  12в
на  1-3  контакт  должно прихадить импульсы  с мозгов при кручении стартера
проверяется  светодиодом на 12в,    при кручении должно гореть ярко
проводку от дпкв смотрел норм а на катушку на центральный провод при кручении стартером  или при включеном зажигании 12в звонится
ты не понял
на центральном всегда должно быть  12 в
на 1 и 3  должны  идти  импульсы  с мозгов  при кручении стартером  должно  светится  ярче знач  сигнал  с датчика колена  идет
если просто так проверять то диод и так светится не ярко,  при кручении    усиливается
ты не понял
понял завтра проверю
проводку прозванил на дпкв ни обрыва ни короткого зам нету .2-ва  боковых  разьема на катушку норма а средний на розьеме  блока управления 2-а выхода звонятся
импульсы то идут?  вчера про них тебе говорил
у тебя  есть какая нитьсига  калхозхная?
Изменено пользователем visla
диодом звонил импульс  есть но тус кловато не на полную силу моргает
как проверял куда светодиод  вставлял?
у тебя вентилятор маслает?  прикручении стартером?
чтоеще  узнать бензанасос  работает 3 секи?  и потом  отключается?  или не работает  или  вообще постоянно маслает?
можно подробнее
также нужно знать какого года хоть велосипед,
и  предыстория как получилось.
также нужно былоб чтоб ты проверил в зависимости от года  со стороны  двигла стоиш справа стойка  чуть одабше  воздушного фильтра  на стойке  3 разъема или  1 разъем большой фишка тоетсь  там окисел проверь  и тд
велосипед 1993 моторчик Dohc2.0i насос работает  как положено отклонений нет приборы работают  нет только искры   фишки 3-ри  окисла нет  предистория -ехала потом пару раз прыгнули обороты дернулась и заглохла нафик по сеи день
проверяй  питалово  сначала и  минуса  и  преды   .  потом  вставляй  светодиод в разъем катушки  проверяй  импульсы  прикручении  1-2  2-3  и смотри если так  то самое  последнее смотреть мозги
все предохранители исправные   приборы работают все от магнитолы до заднего хода  релюхи рабочие проверил запасными  а блок управления сам ому не посмотришь званил проверить сказали только в минске
