Дерганье при плавном нажатии педали газа.
лично мне нет,   не ...  вот тебе  бы это пригодилось,  в решении проблем
Ее можно отредактировать?
по чему нет?
да  нужно нормальный мастер для всего проверки
напрмиер проверить еще давление бенза, по человечести, и остальные датчики
также проверить вентиляцию  картера  шланчики, подсосы
Жми на свой ник,а дальше на редактировать профиль.
по чему нет?
Давление проверили и на холотых и в ходу,датчики все рабочие.подососов вроде нет
вроде  вроде, меня   это не интересует
нужны  доказательства  всех провероук и данных
от давление  приразных вариантах на хх на оборотах.  со снятым клапаном,  с выключенным движком через 15  минут,  также показания датчиков
подсосы  незнаю нет или есть  вот так и работате машина
Ну спецы поставили предполагаемый диагноз маф и(или) температурный датчик на комп
если есть прдложени е  а что его прозванить  не могут?
датчик  на мозг на  термостате  что лень  поменять?  стоит незнаю сколько у вас  у нас стоит 200р всего, в  уе всего  6
Вчера только поступило предложение.
А не может быть это из за мозга 1,6?
ну вот бля   я  сижу и хренею
что из тебя все тянуть нужно
подробней про это можно?
Короче пишу все по порядку
Купил моню 1,6 1993 года.Покатался 2 месяца и движок крякнул.Вскрыли-диагноз жопа.Капиталить слишком дорого.Поехали на разбор купили 2,0 1995 год в комплект к нему проводка и мозг.Закинули но не заводится.Диагноз-иммобилайзер в двухлитровом мозгу.Связать или вырезать его невозможно по крайней мере в Одессе.Ставим мозг 1,6 и электрик колдует с пятью проводами(4 форсунки и бензонасос) и чудо завелась,собрали ездил 1,5недели и началось дерганье.Коробка 1,6 осталась.Чистили форсунки и меняли сцепление.За прошедшие 1,5 недели перла обалденно.Еще поменяли бензонасос и термостат.После замены термостата и начались дерганья.
1 что  мозг  1.6 на 2 литровом  может давать такой  эффект,  что касается остального  температура  щас  где стоит  после замены термостата?  и не падает?
что касается  каробки  с одной стороны  каробка 1.6 не айсево но  не так важно как мозги ест
смени дтож на мозг не проблемно это
и почему электрик колдовал  с проводами?  там  вроде  все одно и тоже  должно быть
Ilya8847
Да начни  с простого
напрмиер проверить еще давление бенза, по человечести, и остальные датчики также проверить вентиляцию  картера  шланчики, подсосы
т.е.проверь тройничок под катушкой,поролончик в коробе воздушного фильтра,правильность подключения ваккумных шлангов,целостность изоляции проводов(особенно под черепахой на блоке),надежность соединения разъемов,работоспособность ЕГР,промой МАФ замеряй сопротивление ДТОЖ и ДТВ ,а может элементарно клема на аккумуляторе не зажата и т.д. и т.п. По результатам отпишись и еще раз внимательно читай и по возможности делай то,что советует
visla
Дурного он не говорит,а симптомы,как у тебя,у каждого происходят по разным причинам и единого лекарства нет. :(
У проводки 1,6 и двухлитровой не сходится 5 проводов (4 форсунки и рэле бензонасоса)
Есть одно но она бывает тупит и на холодную.Уже не тупит 4 дня но расход 20.Посоветуй что делать.
давление бенза выложи,  дальше  замени  датчик  температуру  скажи
дальше  мой тебе совет
 проверить подсосы и шланги,  и вентиляцию  картера  на предмет  дырок и  замятия
 пробывать отключать лямбду и маф с обнуление  мозгов ест  поочередно
давление 2 на холостых.
ты имеешь ввиду в картере дырка?
давление а остальные параметры?  давления бенза
второе нет не дырка
а  от клапана вентиляции до впускного коллектора
второе нет не дырка
в смысле давление бенза?
где находится клапан вентиляции?
ну давление и есть давление,  на    оборотах как меняется,  кокое при снятом  шланге с клапна  давления.  я тебе выше про это писал сколько можно то?
про клапан  писал  тоесть шланчики  под катухой
тыб хоть вопросы не щзадавал бы  а читал  бы темы
Ну снимаем пробочку выкручиваем ниппель подсоеденяем монометр и меряем на хх и в движении.на хх 2 в движении относительно больше
так как ты даже понятия не имееш  как правильно проверить  насос, сетку. фильтр и как мерять и какое давление правильное тебе дам тему  объяснять долго
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
Изменено пользователем visla
Топливый фильтр меняли,бензонасос тоже,сетку чистики 8 дней назад
а чего может уже и машину всю перебрал?
не понял
не понял
ну раз уже много чего поменял.  уже всю тачку  с такими темпами перебиреш
перед тем как чтот менять нужно выяснить что либо  просто  проверять
