Дерганье при плавном нажатии педали газа.
привет.настала проблема начинаю трогаться машину начинает панически дергать а когда утопляешь педаль в пол прет как ненормальная. я завелся прогрел еду.поначалу нормально.но потом я со светофора тронуться не могу вкл 1 легонько нажимаю газ и ее сильно начинает трухать а если нажимаешь газ до упора прет.меняли свечи,катушку,дроссельную заслонку ничего не помогает.выкрутили свечи в 1 и 3 цилиндре свечи кофейного цвета а 2 и 4 белые.лямбда рабочая но показывает богатую смесь.что это может быть?помогите.
форсы почисти  например вариантов много  так нужно смотреть
попробуй отключить ЕГР если он не заглушен,скинь шлангочку с клапана и заглуши её и попробуй проехаться.
ЕГР не подключен.свечи нормального цвета уже но расход 20 литров
Форсы нет смысла чистить.Не в них дело.Дергаться перестала ка только залил 95 и настала сухая погода.Но расход 20 литров
не  нет смысла  и нет смысла тогда  тебе нечего спрашивать что у тебя там
они чищены месяц назад.поэтому нет смысла
вау  а теперь ответ  появился,  чищены  что распыл был?  или струи?
компрессию   проверь  очень помогает
компрессия 12
компрессия 12
эт  на холодную  или горячую?  на  холодную мерять еще нужно было
это на гарячую.
проверь проводку л/з в особенности разъем,попробуй его отсоеденить если все ок то это он,второй вариант дпдз
дпдз меняли не помогло.а проводка л/з это где?
http://auto-reads.ru/lyambda.gif это штаны до катализатора и от него (лямбда зонда) по проводам вверх до разъема проверять проводку на целостность изоляции.
лямбда работает нормально.но на прогретом моторе показывает богатую смесь
А где,когда,как и чем тестировалась,что такая уверенность?
Ilya8847
Да!Заполни,пожалуйста,профиль пополнее,а то непонятно о какой машине идет речь.
Изменено пользователем twik
Если это происходит в момент отпускания педали сцепления,то меняй выжимной и сцепу конечно.
Разве может быть причина в нем?Какая разница сцеплению?Она дергается при плавном нажатии газа.А при резком ноль эмоций.Ну а педаль в пол все решает.
разница  есть при плавном как раз ны  ты да лек от машин, сам понимаеш
если  там  подношено  как раз будет. а так  не видя  машины тебе не кто не чего  не скажет. тут  одни экстрасенсы  сидят
Электрик проверял.она 100% рабочая.
Спепление меняно 4 месяца назад.Езжу на нем только 2 недели
а чего  было нормально  не льзя вообще  когда тему  создаеш описывать как  положено все??????
Вам надо всю поднаготную машины описать?
лично мне нет,   не ...  вот тебе  бы это пригодилось,  в решении проблем
