После замены маховика - троит, черный дым и не заводится
Дорогие товарищи, помогите советом...
Причина случилась из следующего... Была произведена замена маховика. Делали самостоятельно на яме. После чего все  обратно поставили прикрутили машина чуть схватила и заглохла сразу же (1-2 секунды фыркнула), далее маслая стартер - подтраивала но не заводилась... Сел аккумулятор... Ну думаю заряжу заведу и поеду... аха приехал... Опять же пару раз прокрутив стартером батарея сдохла (аккумулятор новый ВАРТА, года не прошло). Начал грешить на стартер берет на себя... После работы придя в гараж с другом начали снимать стартер (снимается довольно легко). Разобрав старте увидел кучу стружки от старого маховика, все это было на магнитах стартера. Прочистил стартер поставил опять та же хрень, пару раз крутонул и сдох... на второй день я опять с другом снял стартер промыл все и всё ВДшкой, зачистил контакты, проверил втягивающую, вродь сделал... И до кучи же проверил все провода на массу (зачистил прикрутил) и все зашуршало - начал крутить!
НО!!! Но маши на то не заводится!!! Троит дымит схватывает еле еле но не заводится!!! Пока крутишь стартером что то где то подхватывает, но ни в какую. Сделаю оговорку, при снятии я все патрубки затыкал тряпками (от попадания грязи пыли). собирал не я в тот день - товарищ, ну не мог же он их не заметить, да и я после этого все патрубки еще раз снял и проверил на наличие тряпок.
Машина пришла до этого своим ходом... Все работало...
Что можете мне посоветовать. Уже 3 дня до 2х часов ночи в гараже... Жду Ваших советов!
Заранее спасибо
Маховик точно подходит, число зубьев такое же, как и на старом ?
попробуй снять датчик маховика, он похоже тоже весь в стружке, может он и не работает. его вроде как с маховиком менять надо. я когда у себя маховик менял,он на ёжика был похож
маховик следующий - Luk 415 0181 10. У меня двигатель D6BA, он к нему. Если б зубья не попадали был бы какой нить треск, а стартер крутит! Ощущения конечно есть что как будь то зажигание сбилось. Видал какой то датчик который примерно стоит на двигателе ближе наверное к стартеру, что то на подобии кружка-вставыша со стальным каким то сердечником, он смотрит на край маховика где там есть загнутые лепестки. Он был чист. но при установки коробки ни чего сказать не могу, может его и задели...
Если проверять этот датчик, то мне опять коробку скидывать.... Ах как же я огорчен... Будьте добры номер этого датчика, заранее благодарен. Буду смотреть сегодня его (((
Еще такой момент. При снятии маховика я его крутил в ту и иную сторону. Могло ли это быть причиной сбоя зажигания???  проскочила цепь...
Изменено пользователем Sergey_52rus
датчик снаружи ставится ближе к перегородке моторного отсека, теоретически могла цепь перескочить,там же гидронатяжители цепи
на старом маховике какой номер был ? (а зубья не к стартёру а к датчику положения кол.вала) у меня 2года назад был такой пападос .покупал  ещё один маховик   (там привязка к году выпуска авто) у меня остался совершенно новый маховик luc415016810 c ним у меня тоже не заводился  а с тем номером как ты указал завёлся чётко.
карзина, выжимной,феррадо-подходят на оба .(удачи!)
Чуть попозже я сделаю фото моего старого маховика и напишу его номер. Так же у меня есть приборчик  ELM 327, через него я попробую выявить какие либо ошибки и сразу сделаю ответ.
Вот ошибки, выложу конечно все, но некоторые ошибки видные и я про них знал
Вот маховика и вот его номер MOTORCRAFT 1S71 6477 FA
как видно его погладало
ПРОБЕГ НА СЕЙ ДЕНЬ 188 тысяч км
Думаю рыть на до в сторону имобилайзера.... Попробую запасной ключ.   (PATS) - это Пассивный защиты от угона система (перевод)
Хотя старте же крутит....
Ключ другой не помог. Подскажите или дайте направление как проверить зажигание!
на форумах транзитчиков ошибку в2139 обсуждают в связи с заменой мозгов топливного насоса. Предположу, что если в ремонт приехала сама то надо копать проводку от насоса к мозгам.
спасибо буду смотреть
масса в норме, а вот аккумулятор что то садится быстро, все выходные заряжался!!!
И еще по сцеплению скажу. Оно ведет!!! пока педалькой не поиграешь, может с этим тоже что то связано. Датчик какой или вакум что нить из этого??? Жду советов
форумчане! дайте пожалуйста ссылку как проверить зажигание. как выставить метки!!!
вскрыл крышку цепи, зажигание на цепи в принципе совпадает, метки смещены на 4 зуба на всех звездочках... первый поршень примерно не доходит до ВМТ 45-50 градусов.
Какие еще могут варианты. Форсунки ??? Могут ли они заклинить???
если метки на распредвалах, насосе и коленвале  совпадают (не почти, а 100%), то не надо никакую голову подымать, все должно быть в поряде.
Он и должен не доходить. Все метки ставятся в положении КВ за 50 градусов до вмт.
Вчера крутил стартером, двигатель как бы схватывает но происходит это совместно с дерганьем. Ощущение что не все горшки схватывают... один или два... Какие могут еще быть варианты.. куда копать. Топливопроводы смотреть? Солярку?
