Всем доброго времени суток! Проблема в следующем, перестал гореть ближний свет на правой фаре (стоит колхозный ксенон) поставил новые лампы все ровно не горит, воткнул обычные гологенки и тоже не горит, в чем может быть проблема? Посмотрел схему предохранителей в книжке, предохранителей на фары не нашел
Изменено пользователем Хоттабыч
не горит вообще все (ближний, дальний, габариты) или только ближний. Если только ближний, то есть вероятность, что просто блок розжига сдох. Если все, то надо с предохранителей начать и я бы перед заменой отключил блок розжига.
и я бы не втыкал галогенки в ксеноне, все таки у него розжиг на 23 000 вольт происходит.
Изменено пользователем Mastekor
Не горит просто ближний, я полностью извлек блок розжига и ксеноновую лампу и поставил обычную которая шла с завода, все ровно не горит
Может кто подскажет какой предохранитель идет на правую фару? всю книжку перелистал не нашел:(
  • 1 год спустя...
Может кто подскажет какой предохранитель идет на правую фару? всю книжку перелистал не нашел :(
Добрый день!
Решилась проблема? Каким образом?
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем, перестали гореть противотуманки обе после мойки. В чем может быть проблема? И подскажите как решить ее своими силами.
Предохранитель менял уже
  • 5 месяцев спустя...
"Добрый день!
Решилась проблема? Каким образом?"
Мне тоже очень интересен данный вопрос.
