Загорелась проводка печки
Привет. Сегодня покатался с включёной печкой на 3й скорости вентилятора, когда машина хорошо прогрелась, пошел дым из под бардачка. выключил печку, дым пропал. Приехал, снял бардачок, включил печку на 3й и полез под ноги переднего пассажира. Там слева от вентилятора есть белая коробочка в которой прямоугольно 4 клеммы и вней 4 провода, все перемотаны лизолентой и наращены, вообщем колхоз, верхние 2 клеммы дымылись. Отсоединил, почистил, поставил новые клеммы и вот вопрос какой провод куда вставлять. 4 провода:
Черный с желтой полосой
Просто черный
Черный с белой полосой
Черный с голубой полосой.
За что отвечает каждый из проводов? И мог слабый поток воздуха на 3й скорости как раз из за того, что были перепутаны контакты?
Народ, просто залезьте под бардачок и скажите какой цвет на какую клемму
Не видно там нифига.
Держи фото. может поможет.
А так по скоростям печки можно определить что куда
Изменено пользователем Mondei
Спасибо. Деталь имено та. только у меня цвет проводов другие. Они отвечают за скорость?
На фото 2 провода белый и черный и есть полярность?
Нашел. Там клемма, и провода без видимых нарушений, каким образом вентилятор САМ поменял полярность?
@Pinki
Черный - всегда (-).
Бывший наш клубень Василий (уже долго не видно на форуме, может на другую марку пересел), из В.Новгорода, позвони 9210202700, если тел. не поменял.
Очень отзывчивый коллега
Изменено пользователем Жиша
Спасибо, завтра позвоню. Щас пока поменял полярность, вообще дуть перестало из рефлекторов. Поставил обратно проблема осталась, на всех скоростях слабо дует (при положении голова/ноги слабый потом воздуха, причем вентилятор "орет" как надо. на 1 и 2й потом воздуха вообще не чувствуется, на 3й боле менее, фильтр снимал поток воздуха не увеличивался.) При снятие фильтра дует наружу и довольно таки сильно дует.
Изменено пользователем Pinki
ну на серединке. как я понял ставишь на серединку и часть воздуха в ноги, часть в лицо.
Направление зависит от переключателя, интенсивность от скорости вентилятора и степени открытости дефлекторов.
