dm Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Подскажите, такие симптомы, можно ли вылечить или лучше заменить ... 1. Если до препятствия далеко, больше 1.5 метров, с которых раньше он начинал сигнализировать. При переключении на заднюю пиликает, но при подезде к препятствию так и не включается. 2. Если уже стою у препятствия на расстоянии меньше этих 1.5 метров ... При переключении на заднюю всё включается, работает, показывает расстояние и сигнализирует о препятствии ...
dimm5 Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Еслине работают все 4 датчика, то вряд-ли проблема в них. Скорее всего электроника в блоке барахлит, а это не рентабельно в плане ремонта. Если есть возможность, то заменить блок управления на такой-же, либо полностью сменить парк-к. Для начала бы конечно питание проверить, где подключено от штатной проводки. Обычно у фонаря берут провод ЗХ, может там скрутка окислилась. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем dimm5
Finchmot Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Скорей всего легче заменить весь комплект на универсальный цена от 900р только зад или сразу и перед от 1800р
dm Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Опубликовано 25 ноября, 2013 Спасибо ... Проводку в месте подключения проверили, там всё нормально ... Да, тогда, наверное, имеет смысл заменить весь ...
