Датчик на гидро магистрали, зачем?
Зачем нужен датчик на гидро магистрали, расположен он на трубке которая идет  от насоса гидроусилителя.
мондео 1 94 г. акпп 1.8L
Если все исправно - заглохнет вряд ли, обороты будут немного проседать.
 я как-то сталкивался с бедой по поводу онного датчика, на моне установленно ГБО и при работе двс на газе машина глохла когда начинали баранку крутить. на бензе обороты немного плавали а на газе глохла.  это на моторе 2.0, у меня мотор 1.8 пробовал отключить датчик, машина при этом не глохла. в чем разница так и не довелось понять!
датчик нужен для поднятия  оборотов  при напоре
его неисправность или проводка  может  при поворте руля  двигло  глохнуть и при этом  не  будет гура
