очень нагреваются лампочки ближнего
сегодня заглянул в ближний свет, чего там делается, и увидел лёгкий дымок из фары (сверху при открытой задней крышки фары),
потрогал - лампочки сильно нагревают задний пластик фары, справа меньше слева вроде больше,
разогревается сильно металический цоколь лампы (куда она прижимается)
подскажите, это так и должно быть? может на ходу они охлаждаются?
Изменено пользователем 1 g0g
не волнуйся, у меня  тоже  такое  было, и  кстати есть. Но  у меня  лампочки на +90%  яркости стоят  почти на 100 ват) )  а на  батиной  монике   в фарах от  температуры   отражающий слой  над  лампочкой   повредился и  всё.
@1 g0g,
Сними лампочку и посмотри её номинал на цоколе.
Положено быть 55 вт.
Большая мощность перегревает цоколь лампы и портит отражатель фары, плавит пластик.
спасибо, надо глянуть действительно мощность
да, действительно, там где слишком нагревалось стояла лампочка на 100ват, поствил нормальную - всё прошло.
спасибо за советы
У меня 100 ват, левая нормальная а правая разогревается что плавится колба! За два дня две лампы расплавились, до состояния что вытащить не могу. Отламывал от цокля, а стекло (шарик) отпадало в фару! Как вам такой нагрев?????
Изменено пользователем Серый33
@Серый33,
,   т.к. буржуи на 100 ватт не рассчитывают провода, они на всём экономят.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Лампочки 100Вт - запрещены для езды по дорогам общего пользования - во всех странах! И разговор не об экономии - провода кстати выдерживают...
Соответственно есть лампы именитых брендов - того же Филипс - с маркировкой Ралли - они выдают реально заявленные параметры (но так же запрещены к установки на "гражданские" авто - чисто для спорта... хотя и нагрев и отдача у них в норме - но слепят встречку выше всех допусков), а то что ставит 99% автолюбителей с маркировкой 100Вт - это полное г-но... Во первых светят хуже чем  тот же Филипс Вижн Плюс 50% (которые потребляют ГОСТовские 55 Вт), во вторых мощность пляшет как вперёд, так и назад - соответственно из-за такого исполнения их температура многократно превышает все ГОСТовские нормы... Да и собственно о каких нормах может идти речь - когда берёшь г-но...
Лично я на ФМ-2 почти весь срок катал лампочки Филипс Вижн Плюс 50% - великолепные лампочки, с отличным световым потоком, более чем яркие - потребляют и греются как положено. Большая отдача света (пусть не 50% - но тем не менее) - из-за того, что в колбу закачен специальный газ... Служат ровно год - при 100%-й езде с ближнем и в день в среднем 2-3 часа (при условиях 6 дневной эксплуатации машины)...
Пробовал Осрам +90% - прослужили пол года, особой разницы в световом потоке не заметил - хотя конечно всё на высоком уровне... Пробовал Филипс Блю Вижн - свет близкий к ксенону, в мокрую погоду вообще ни хрена не видно и стоит только фарам немного запачкаться - так же - свет пропадает полностью - в общем мой вердикт - для авто полное г-но...
В общем - други - не занимайтесь бнёй и не устанавливайте в авто всякую китайскую хрень!
Изменено пользователем Шем
:appl:  :drinks:  :D
Это 50 на 50 - видел проводку моньки после 100 ватных, но там может быть и старение/высыхание проводов и плюс контакты хреновые
Сам юзал такие же Филипс Вижн Плюс 50% - хорошо светят, и сыну оставил на них ходить
УДАЧИ!
тут идею подсказали по лампам: берешь тестер и меряешь напряжение на лампе и потом на акб. Если есть разница 0,5вольта и более (на акб больше на ламне меньше) то ставишь на лампу реле и "+" берешь с аккумулятора. Лампа будет светить ярче т.к питание на нее пойдет прямикой с акб. Перед этим можно контакты массу и "+" на лампе в фаре проверить. Плохой контакт-низкое напряжение и как следствие нагрев!
