Добрый день, такая проблема при более резком разгоне появляется вибрация, но если рядом сидит пассажир весом окло сотки(как и я) то никаких проблем нет)))) 4 гири возить под пассажирским не предлагать))) и когда стою на светофоре есть вибрация которая секунд за 5 проходит, все подушки посмотрел, грешу на левый внутренний шруз. Ваши идеи?
Аналогично при резком разгоне. Но мне кажется, что вибрация справа, поэтому грешу на правый трёхлучевик или на подвесной подшипник.
@g835, мой персональный мастер сказал после теста: "Не заморачивайся. Когда завибрирует посильнее, то заменим то, что нужно". А он профи. Увлечённый профи.
А когда кто нить садится пропадает? У меня такое ощущение что когда руль выкручиваю Лёве и даю газу то она есть а если правее то вроде нет))
Не-а... У меня зависит только от интенсивности разгона.
млин, месяц назад в оф сервисе мастер сказал что ему не нравиться правый подвесной подшипник, я его купил, но мастер с другой смены когда я менял подвеску его не поменял, сказав что он не увидел и не услышал поводов его менять...может в нем дело? хотя он же там жестко сидит, как он может влиять на вибрацию???
А разве он не в резиновом подвесе?
Нет.
Много там не надо - 1мм радиального люфта в самом подшипнике
Вибрация на разгоне это однозначно всегда подвесной, внутренние шрусы или шлицевое в коробка-привод.
Изменено пользователем вова
простите а обьясните что такое шлицевое в коробка-привод???? просто у меня не такие глубокие познание авто)))
сейчас переписываюсь с мастером оф, говорит что от подвесного только гул может быть, но никак не вибрации при разгоне
Изменено пользователем g835
На конце привода шлицы, они вставляются в шлицы коробки. Если пара разболтана то вибрация. В основном этим грешит левый привод.
Подвесной гудит поначалу, по мере сильного износа может перейти и в стадию вибрации
О чем там переписываться? На подъемнике покачал рукой привода и в пять минут все ясно....
А что значит  ... и когда стою на светофоре есть вибрация которая секунд за 5 проходит,???
Вибрация от приводов начинается на разгоне где то с 40 км\час..а самое вкусное на 80-100.....
да хз от чего она, я ее и не связываю с этой проблемой..так для кучи написал, непонимаю откуда она...ну поф....начну менять все подряд там и посмотрю....но не хотелось бы...финансф не резиновые
А если скорость набирать в одном диапазоне но на соседних передачах - характер вибрации меняется?
О! В яблочко! Мой анамнез!
Ну вот Сеня скинули правый привод, он в порядке, заменил на нем подшибник промежуточный, без изменений, как есть вибрация от30до 50 и от 80 до 100 так и осталась))) что остается? Левый привод трипоид?
