 Доброго время суток. проблема такова, форд мондео 1 1996 г.в. 2.0 бензин 16 кл. (оборудован системой ант. пробуксовки) при движении иногда срабатывает абс причем без нажатия на педаль тормоза (слышен звук работы абс), а при нажатии тормоза на сухой поверхности, не скользкой, иногда сразу же срабатывает абс. Периодически загораются  контрольные лампы на панели (абс и ант. пробуксовка), после выключения зажигания потухают. Какова причина, может кто сталкивался. Спасибо.
1. Почисти гребёнки на обоих приводных валах.
"Шестерёнки" забиваются грязью.
2. Если при нажатии на педаль тормоза (на месте) не притухает включенная приборка, то можно сделать вывод, что насос АБСки пока исправен.
Если притухает - реанимация насоса  в модуле.АБС.
3. Через диагностический разъём на модуле АБС прозвони датчики
Сначала нужно добрался до разъёма который под вакуумным усилителем тормозов на самом модуле АБСки. У разъёма сбоку типа задвижки, выдергиваем её и  снимаем разъём. Прозваниваем мультиметром датчики колёс это ножки: 7-8, 9-10, 21-22, 23-24. Если какой-то датчик не звонится, то добираемся до разъёма под колесом (у передних колёс нужно снимать локер, у задних достаточно поднять сидушку дивана, штекерное соединение с боков кузова под сидухой).У передних датчиков частенько забивается грязью папа/мама и датчик от этого молчит.
Фишка ФМ1 в том, что даже при не работающем 1 датчике система работоспособна. На ФМ2 при такой ситуации АБС не работает и светится индикатор в приборке.
Огромное спасибо!
