Блок комфорта, он же GEM - модуль
так я за б/у и говорю. на разборке максимум 300-400р
я думаю что на разборке по номеру тоже будет сложно найти. не получится так,что еще и кнопку придется менять 3-4 раза?
ну как знаете. ваше дело. я написал что знал и проверил, а искать иль не искать эт уже ваше дело.
@DenisTula,Главное, что бы разборка была, а на ней достаточно переключателей. Снять- поставить - 5 минут.
да в предыдущем посте говорил что все не муторно.привыкать нужно.На дороге редко буду ПАСИБКИ включать :D
Я специально менял гем ради тройного моргания при кратком нажатии на поворотник, так вот тоже напрягало то что аварийку надо 4 раза нажать чтобы вкл/выкл. Разобрался. Теперь все ок. В дорестайле кнопка аварийки с фиксацией как в авторучке, для рестайлового блока фиксации не должно быть как я потом понял. Просто разбираете свою кнопку аварийки и достаете из нее пружинку которая этот механизм защелкивания и двигает. Все, кнопка перестает щелкать и начинает просто замыкать и размыкать контакты сразу. Все работает, пасибки раздаю без проблем))) Всем удачи!
painoff а как тогда объясните то что при замене гем и оставлении родной кнопки появляется двойное нажатие? пружинка то остаётся в кнопке на месте! как так может быть, что на родном гем всё по одному нажатию а при замене два появляется?!
Но зато нету, противного третьего взмаха дворника, после опрыскивания.
            И по- моему у тебя нет одного взмаха дворников ,если надавить вниз на рычаг, или есть?( я встречал и такой ГЕМ)
сегодня покрутил енту кнопочку в руках.вообщем по моим первичным соображением нужно перекинуть проводочек в фишке.ну эт правда нужно обмозговать :new_russian-1:
У меня нету,контрольного взмаха, зачем мне нужна противная сопля.
Если надавить вниз на рычаг, то взмах есть а как иначе.
, мне и такой попадался.
Наверное от авто с датчиком дождя.
Ненадо никакой проводочек перекидывать. Я же написал что нужно сделать. Разбираете, вынимаете пружинку и все. Гем меняете с дорест на рест. В рест гем для включения аварийки нужно кратковременно перемкнуть контакты и пока снова не перемкнеш будет моргать аварийка. В дорест гем нужно перемкнуть контакты и зафиксировать. Пока контакты будут зафиксированы будет моргать аварийка. Надеюсь теперь понятно зачем пружинку доставать? Я же не теорию тут описываю. Просто все сам прозвонил и исследовал и переделал. Не думайте, делайте так и все будет ок! Если переживаете, то эту пружинку без проблем можно поставить на место.
Изменено пользователем painoff
@painoff, A без пружинки Кнопка не болтается? Ну , т.е. это не пружинка обеспечивает упругость кнопки?( я просто не разбирал)
В общем сегодня специально проверил, кнопка аварийки срабатывает с первого раза.
ГЕМ два взмаха, дворника, но нету трех морганий поворотника при крат. нажатии.
@Serega2011,Сереж , вот и мы все,желая поиметь эту функцию, меняем ГЕМы, а они настолько разные,что получаешь при замене одно, а лишаешься другого.Пока наконец нужный не попадется . Мне повезло(исправил только мигание , что вчера обсуждалось.)А на дорестайлах тройного мигания нет изначально.
Я вот например тоже когда поставил новый гем у меня пропала пауза в дворниках т.к. у меня нету датчика дождя. Поехал к человеку, которы мне перепрошил новый гем и все заработало. Он просто спросил что из опций у меня есть и зашил их все в новый ГЕМ. Мой совет по кнопке аварийки кому-нибудь помог?
. Мой совет по кнопке аварийки кому-нибудь?
Я еще не пробовал.Машина во дворе все под снегом. Очищать не охото ради кнопки,хотя может и надумаю сходить снять
у меня тоже попадался такой гем.Я например не понял для чего нужна такая функция?
Удобно при перестроении на многополосной дороге,не надо после нажатия на рычаг потом принудительно возвращать его обратно.При поворотах на перекрёстке, конечно надо включать до щелчка.
Вот если б был бы Гем с двойным взмахом и тройным морганием, то я бы подался в розыски такого. Но как я понял такого в природе не существует, то и менять не чего буду.
Для меня важнее чистое "стекло" , чем тройное моргание.
painoff
 painoff пишет, что желаемые опции можно прошить в ГЕМ(был бы толковый спец).
   А вот мне, например, не попадался блок без контрольного взмаха, хотя тоже дорестайл.Тройного моргания поворотников не было тоже, а "сопля"( как ты её назвал) - была.
Изменено пользователем tanliz
