температура охлаждающей жидкости двигателя!
Ребята подскажите, такая проблема: стрелка температуры охлажд жидкости упала на ноль и больше не двигаеться, куда смотрть что делать! Машина: форд мондео 1 с кондеем) :mad:
  это смотреть разъем и провода мож отвалились от датчика  ,  датчик  на корпусе термостата  снизу стоит,  мож  и датчик сдох,  мож  у тебя  машина не  прогревается?
Изменено пользователем visla
не машина прогреваеться быстро, я по оборотам двигателя сужу, и печка горячим почти сразу дует, буду смотреть, спасибо!
@azarro
Смотри датчик-показометр на стрелку приборки.
Прозвони его мультиметром. Если бесконечность - приблуду в мусор. Если звонится. - ревизия эл.проводки.
Осмотри состояние эл.проводки в штеккере и подходящей к штеккеру, А также нужна ревизия эл.проводки, проходящей между двигателем и катушкой зажигания. В этом месте проходит трубка ЕГР и её повышенная температура осыпает изоляцию эл.проводки с вытекающими последствиями.
Спасибо за советы, все оказалось не так и сложно, ) почистил штекер, под термостатом, все промыл, и стрелка ожила!!! обошелся малой кровью)
Не спеши радоваться- сними этот датчик и почисть ту часть что внутрь термоса заходит, у меня стрелка тоже упала ну думаю или обрыв или датчик сдох а всё проще оказалось- датчик оброс окислениями и только маленький участок 2х2мм чистым был , после чистки практически через минуту стрелка начинает показывать температуру...
