Vovan67 Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 Извини, не понял. Ты говоришь о том, что определить все таки можно? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
tanliz Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 Извини, не понял. Ты говоришь о том, что определить все таки можно?[/quote Я имел ввиду ,что на снятом можно, а потом допёр( что в этом у тебя и проблема - отгадать что купить не снимая?
Vovan67 Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 Все таки испортили трипоид при замене опрных подшипников. Кто-нибудь устанавливал febest 2111-ca220rh ?
tanliz Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 Все таки испортили трипоид при замене опрных подшипников В смысле? подшипник вылетел в пыльник, или что? Как испортили?
strannikk Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 В смысле? подшипник вылетел в пыльник, или что? Как испортили? на этих трипойдах подшипники не вываливаются - на краях направляющих выдавлены буртики, которые не дают выйти им
tanliz Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 на этих трипойдах подшипники не вываливаются - на краях направляющих выдавлены буртики, которые не дают выйти им Ух ты, только на трёшках такая байда? Не знал.
Vovan67 Опубликовано 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 В смысле? подшипник вылетел в пыльник, или что? Как испортили?Отодвигали в сторону и шрус разобрался Трипоид вылетел, иголки во все стороны. Есть люфт в подвесном, как он меняется и какой подшипник купить? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
SAV72 Опубликовано 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 я ставил этот GO 1011 TRIALLI, вроде норм
Vovan67 Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 Заказал febest, как поставлю - отпишусь Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Vovan67 Опубликовано 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 Заказал febest, как поставлю - отпишусь Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Заменили привод, вибрация практически ушла, осталась еле заметная дрожь на 30 км/ч возможно придираюсь, так как проявляется иногда из 10 разгонов бывает 1 или 2 раза Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Vovan67 Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 Заметил, что на холодную вибрации нет совсем. Может дело в смазке, положили ту, которая идёт в комплекте, хотя я хотел купить другую, но в сервисе переубедили Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Igor278 Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Привет! Подскажи пж-та, чем у тебя в итоге решилась твоя проблема?! Просто у меня один в один!
Igor278 Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Такая же проблема. Причем плавающая(иногда уходит). Начались проблемы после замены опорников два года назад. Сначала появилось биение при торможении. Пробовали менять диски-колодки - не помогло. Потом надоело искать и решил ездить и все само прошло на какое-то время(хотя может просто привык). Далее появилась вибрация при разгоне и движениии. Ездил и доездился до замены наружных шрусов(с двух сторон) по гарантии. Потом вроде вибрация поубавилась, но иногда опять появлялась. На ТО приговорили какой-то демпфер который ставится на амортизатор и только на рестайл( предлагали тупо снять - отказался и попросил заменить), но его нет в наличии. Сейчас опять появилась вибрация(уже сильно неприятная) и похоже пришли опорники снова(скрип и стуки справа), которые, как я понял будут умирать примерно раз в 20-30 т.км. Вот хочу съездить к дилеру и опять заставить поработать в направлении поиска скрипов, стуков, вибраций - как раз третий год гарантии заканчивается(всего 5), но чет мне кажется, что ничего не нашли. На счет ступиц была мысль у одного из мастеров, но он сказал, что их погнуть нереально(и мне кажется, что это почти нереально будет диагностировать, т.к. появляется все это видимо тогда, когда машина стоит на колесах - на весу ничего не находили). Меня мысли о проблемных ступицах посетили несколько дней назад - сопоставил вибрацию в руле и убившиеся шрусы. Кстати появилась вибрация при торможении. Иногда мне кажется, что это ступицы у которых внутри что-то болтается и периодически встает на место, что приводит к исчезновению всех вибраций. Ну а так вариантов несколько: ступицы(грешу на правую), внутренние шрусы(очень сложно их убить), диски(но скорее всего не они), рейка(сильно сомневаюсь). Реально этот косяк уже весь мозг вынес - машина нравится, но уже есть желание избавляться из-за этого. Sent from my iPad using Tapatalk Привет! Подскажи пж-та, чем у тебя в итоге проблема решилась? Просто у меня один в один! Поменял подшипники опорные и все п..ц началось... руль бить начал...
Vovan67 Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Привет! Подскажи пж-та, чем у тебя в итоге решилась твоя проблема?! Просто у меня один в один!Если вопрос ко мне, только сегодня появилась вибрация с 80-120, завтра отбаланисирую колеса и поменяю изношенную резину. Возможно дело в них.
strannikk Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Отодвигали в сторону и шрус разобрался Трипоид вылетел, иголки во все стороны. Есть люфт в подвесном, как он меняется и какой подшипник купить? значит знатно дернули там реально ограничители на краях выдавлены чтобы подшипники не могли выскочить без них на третьих мондео трипойды вываливались, но никогда не рассыпались - целенький подшипник обратно ставишь и поехали....
Vovan67 Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 значит знатно дернули там реально ограничители на краях выдавлены чтобы подшипники не могли выскочить без них на третьих мондео трипойды вываливались, но никогда не рассыпались - целенький подшипник обратно ставишь и поехали.... Сказали выработка в гранате, но когда забрал свою после замены на фебест, особой выработки не заметил. Был люфт в приводе, по знакомству приобретён привод фебест со скидкой, вибрация появилась но на другой скорости. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
strannikk Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Сказали выработка в гранате, но когда забрал свою после замены на фебест, особой выработки не заметил. Был люфт в приводе, по знакомству приобретён привод фебест со скидкой, вибрация появилась но на другой скорости. выработку надо искать в одном месте - там образуется маленькая ямка на полках по которым ходят подшипники, причем только на одной из пары, которая вперед по ходу толкает эта ямка глубиной один-полтора мм там где постоянно при движении по ровной дороге находится подшипник
Vovan67 Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Вот после замены вибрация только на ровной дороге Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
kacoco Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 Вот после замены вибрация только на ровной дороге Заднюю ось не сбрасывай со счета. Диски,резина.ступицы. От неё вибрация тоже не хило передается на кузов и косвенно в руль.
Vovan67 Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 Сейчас поменяю резину и отбалансирую, посмотрю как будет Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
clon76 Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 Я одну зиму так и выбросил. Балансировка нормально - но бьёт... сменил резину - прошло...
Vovan67 Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) Заднюю ось не сбрасывай со счета. Диски,резина.ступицы. От неё вибрация тоже не хило передается на кузов и косвенно в руль. Осталась вибрация как и до замены правого внутренного привода, может фебест г... или их смазка. На ровном асфальте вибрация с 80-140, дальше не пробовал. Вибрация как и при резком ускорении так и езде на нейтралке. Когда дорога с небольшими неровностями, заплатками или с редкими волнами - вибраций нетРезину поменял, диски отбаланисировал. - вибрация как была при разгоне с 20-40 так и осталась, - появилась вибрация на холостых с 1000-1200. Изменено 16 октября, 2017 пользователем Vovan67
Vovan67 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Есть небольшой люфт внутреннего левого шруса, может попробовать поменять там трипоид?Пол года назад менял пыльник на нем - потел. Есть ли смысл заменить только трипоид, с права менял привод полностью так как он сильно стучал. Здесь люфт не большой или опять же купить фебест в сборе? Да и может ли Шрус вибрировать после разгона и переключения на нейтральную скорость , те вибрация остаётся при движении накатом на ровном асфальте. P.S. Возможно во всем виноваты мастера которые меняют, но машина уже каждый месяц в сервисе, что напрягает уже Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Изменено 16 октября, 2017 пользователем Vovan67
kacoco Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 Есть небольшой люфт внутреннего левого шруса, может попробовать поменять там трипоид?Пол года назад менял пыльник на нем - потел. Есть ли смысл заменить только трипоид, с права менял привод полностью так как он сильно стучал. Здесь люфт не большой или опять же купить фебест в сборе? Да и может ли Шрус вибрировать после разгона и переключения на нейтральную скорость , те вибрация остаётся при движении накатом на ровном асфальте. P.S. Возможно во всем виноваты мастера которые меняют, но машина уже каждый месяц в сервисе, что напрягает уже Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk На подъемнике с вывешанными колесами пробовал кататься? Любой дизбаланс сразу виден и слышен.
