Здравствуйте форумчане! У меня такя проблема-при езде по городу,временами при переключении передач поднимаются обороты двигателя до 4000.Когда станешь -обороты все равно высокие,заглушиш двигатель,а потом заведёш-всё нормально.В чем может быть проблема? Заранее всем благодарен за информацию.
Было что то похожие при сбое меток грм. Смотреть датчик маф, дпдз посмотри... + еще дросель можно  почистить если нагару много.. похожу на то что-то под клинивает и двигатель тормознуто сбрасывает обороты.. тросик газа посмотри.
Изменено пользователем BodyFieR
Такая же ерунда... Почистил дроссель (три дня назад) - проблема не ушла. Сегодня почистил МАФ, обнулил мозги. Завтра попробую на трассе (в городе негде крутануть хорошо). Отпишусь.
@BodyFieR,
 Метки, кстати, на месте...
Не забудь про ДТОЖ,иногда он может такие штуки выкидывать (инфа с него может идти,что температура ОЖ около -40).Да и название темы подредактируй,а то как-то................ :D  :D  :D  :D  :lol:
Изменено пользователем twik
было нечто похожее
вылечил заменой клапана х\х
ну для начала можно просто промыть его
Изменено пользователем Ruslanich33
@Ruslanich33,
Хорошая идея! Почему не промыл при промывке дросселя - не знаю (((
Опять лезть...
Привет,у тебя регулятор тягового усилия стоит(антибукс)?
Это как-то влияет? У меня есть антибукс...
Пидаль газа тяжело нажимается?
@panfil,
Педаль нажимается нормально, наверное.
Я на этом аппарате езжу недели две - точно не знаю как должно нажиматься педаль.
Но, по субъективным ощущениям, педаль идет нормально, не застревает. И антибукс работает (проверял троганием с обочины).
У меня такая проблема периодически вылезает, что характерно только при включенном кондее по жаре в пробках.
Раньше тоже глушил\заводил - теперь кондей выключаю)
Изменено пользователем Valedol
@Valedol,
Сейчас не до кондея )
Вчера почистил МАФ - холостые держит стабильнее - около 900 (ранее - 1200-1500 об/мин)
Подскажите пожалуйста, чем чистили МАФ
Первый раз карбклинером http://auto-reads.ru/maf.html  http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=65802&start=20 потом,начитавшись плюсов и минусов в интернете ак-к-к-куратно почистил спиртом(не тонкодисперсионно на выдохе,а по настоящему) :D
@holod,
Чистил МАФ аэрозолем для очистки карбюратора.
Поблема ушла! Обороты в норме.
