Мигает лампочка температуры двигателя
Начала мигать лампочка температуры двигателя, но антифриз не кипит, вентилятор крутит, радиатор помыт!
Как думаете в чем причина?
Может неисправен датчик?
или
Просто заменить антифриз, у меня красный налит, по книжке какой нужет?
Изменено пользователем stolen
мигает , значит перегрев ! может не стабильно работает термостат ?!
Оранжево-ржавый - это оригинальный с завода. Вроде без силикатов.
Я его слил, водой сполоснул и залил новый сининький на основе этиленгликоля - всё хорошо.
если машина нормально заводится и без претензий движется , то вероятнее что датчик температуры исправен. Поменяй термостат, стоит не дорого , меняется легко , и обычно более 10 лет не выживает.
подбирал по наличию от ауди 80 или 100 , но с небольшой доработкой , надо отрезать нижнюю чашку ! в руки возьмешь и все будет понятно ! (она ни на что не влияет )
два года примерно , полет нормальный !
Все антифризы на основе этиленгликоля.
  • 11 месяцев спустя...
Спрошу здесь, т.к. тоже загоралась лампа-доливали охлаждающ. жидкость и подтянули патрубок, с которого капало. Вопрос в следующем, машинку только купила и вот загадка-там почему-то залит не антифриз, а тосол :huh: . Что это значит? Что с этим делать? Так и ездить? Это вообще имеет какое-то значение?
@nhb,
как вы определили что это тосол ?
если залитая жидкость имеет четкий окрас , не мутная и маслянистая на ощупь , то ничего делать не надо . Поменяете когда придет время.
@nhb,
эээ, так на упаковке прочла :unsure: . Мне прежний хозяин в багажнике все упаковки от залитых жидкостей оставил. Там написано-тосол. Еще и сказал-кормить 92м бензином. Вроде маслянистая жидкость. А цвет-темный, как мутность-то определить?
