После отпуска в машину не попасть, заснула и не проснулась
@Sorento,-Дружище, я бы поехал на диагностику, пусть смотрят! Считаю, что ненормально!... В прошлом году-машине 5 дней после покупки....-полетел в отпуск, оставив ее в Сургуте на стоянке. 3 недели стояла.... Пришел, открыл, завел, поехал!... АКБ и прочее...-так же новое все, и также все штат. А/м действительно, по истечение некоторого времени отключает питание всех потребителей...-чтобы АКБ не разряжать. Предположу, что может быть...-не был заряжен нормально аккум, если постоянно ездить по пробкам, не давать тачке "просраться" (и поднабрать заряд аккуму)...-тогда может АКБ подсесть...-у товарища бывало.
У меня, за все время...-подобного не было, ни разу!...-один год (второй уже), и 37000 пробега. :unsure:
Понаблюдаю сейчас пару дней, попробую позвонить узнать когда ближайшая запись на сервис. Главное время найти :)
По пробкам езжу конечно, но не так критично, загородные пробеги есть, кручу движок до 5000, так что вроде нормально все быть должно :)
Давай, разбирайся тогда! Удачи!! Отпишись потом, чем дело кончилось...-интересно! Не падай духом! :)
Мужики, если у вас этого не случалось, то не факт, что не случится :)
У меня машина 2 или 3 года (точно не помню) отпахала... К тому времени пробег был более 70 000 км. Потом такой случай.
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ!!! НЕДОЗАРЯД НИ ПРИ ЧЕМ!!
ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГИ!!!
НЕ МОЖЕТ АККУМУЛЯТОР (ПУСТЬ И НЕДОЗАРЯЖЕННЫЙ) РАЗРЯДИТЬСЯ С 19.00 ДО 7.00 ДО ТАКОГО СОСТОЯНИЯ, ЧТО ДАЖЕ КОНВЕРС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ...
Аккумулятор всегда заряжен, т.к. пробеги в день минимум по 50 км (не считая пробок).
З,Ы, диагностика ни у кого ничего не дала :) так что удачи :)
Изменено пользователем sage_kaa
На днях оставил машину на на стоянке, через 2 дня машина открылась, но не завелась, конверс не горит, электрооборудование не работает, стартер вообще не крутит, щелкает какое-то реле, пытаюсь закрыть, не закрывается и вообще не реагирует, позвонил в "форд-помощь на дорогах", приехала техпомощь, прикурили, машина сразу завелась, померяли напряжение все в пределах нормы, на незаведенной 12,8 В, на заведенной 14,6 В. Пробег 2500 км.
Изменено пользователем SShevchuk
Вот вот :)
Ну что ж...-логично!.... ВСЕ бывает в жизни... :unsure:
Три года подрял летом улетал в отпуск и машину оставлял на парковке. Два года по прилету машину нормально открывал и заводил,  этим летом машина как у автора топика полностью вывосала аккумулятор. Решил что теперь при длительной стоянке буду скидывать клемму на аккумуляторе.
Ну за длительную стоянку возможно...
Но прикол весь именно в том, что может и за одну ночь в ноль разрядить...
Была такая ерунда раза уже три! Последний раз вчера. Вечером ездил, заводил, утром полный ноль! Поставил на зарядку на 15мин. Завелась сразу. Хорошо, что каждый раз это случалось в гараже.
При емкости аккума 60а/ч за 10 часов в среднем ток разряда должен быть около 4 ампер, очень большая нагрузка....
Я даже не представляю, какой блок может столько кушать и не перегреться, так как на заглушенной машине кроме как на нагрев девать энергию некуда
Магнитола, например...
Должна выключаться максимум через 1 час! У меня так и происходит, все работает!... Бывает, что и гораздо раньше выключается-вероятно, оценивает степень нагрузки на АКБ, ее состояние.... И потом, уже проверено: если при работающей магнитоле заглушить движок, и открыть дверь...-музыка вырубается!
Блин... Ну хватит рассказывать как все ДОЛЖНО работать!!!
Ясно, что она ДОЛЖНА отключаться, но происходит глюк и аккумулятор в ноль за несколько часов!!!
Если бы было без глюков, то и не разряжался бы!!!
Потому я и встроил вот такой вольтметр http://www.aliexpress.com/item/DC-3-20V-to-30V-Red-Digital-Voltmeter-Meter-Power-Monitor-3-20-30V-Digital-DC/662105733.html чтоб по факту знать в чем причина.
Изменено пользователем Julien
Сомневаюсь, что это сильно поможет :)
Все потребители отключаются тогда, когда машину закрывают...
А после этого мне интересно будет посмотреть на то, как Вы пытаетесь посмотреть на вольтметр :)
Кроме того, вольтметр показывает напряжение на КОНКРЕТНОМ устройстве, а не в сети в целом.
Для того, чтобы увидеть, что аккумулятор разряжается, необходимо ставить АМПЕРМЕТР, да и то непосредственно на выходе с аккумулятора.
А посмотреть напряжение в сети можно и на приборке (в режиме диагностики).
Так что Ваша приблуда не более чем "красивая" приблуда....
Смело :) так я подключил ее на ignition run position а не на конкретный прибор. И я установил модель с амперметром. Если зажигание включается - вижу и напругу в сети и ток потребления салонной части. А так мультиметр всегда ссобой. :acute:
Ну если с амперметром, то, конечно же, лучше :) Однако проблемы случаются при выключенном зажигании :)
И как отследить то, что случается крайне редко (у подавляющего большинства)? У меня, например за более чем 5 лет, случилось 1 раз ).
З.Ы. я инженер радиоэлектронных систем по образованию. Есть и мультиметр и все что надо :)
Только это не поможет тогда, когда аккумулятор уже разрядился...
Если на то пошло то я радиотехник и автоэлектрик а по образованию госслужащий :friends:
Ну тогда тем более должны понимать, что "поздно пить боржоми, когда почки отказали" :)
