клапан рулевой рейки - есть ли он?
Всем доброго!
решил поменять рейку, течёт, снял с донора б/у
прочитал что было на форуме про снятие и ремонт рейки, в душу запал один моментик из прочитанного -
товарищ  Lome пишет вот здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/rem_reiki.php
"...Сразу!! заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек и если вы его потеряете, будет не очень хорошо."
не на моей, не на донорской рейках этого "клапаночка" не обнаружил, вот и думаю, что это за деталюга?
пока ставить рейку не хочется, во избежании неприятных моментов, кто-нибудь сталкивался с этой деталюгой?
на экзисте не нашёл, в родных каталогах тоже не нашёл, может надо правильное название этой деталюги знать?
и ещё есть моментик не понятный, картинка из каталога утверждает что долны быть "Уплотнитель штуцера механизма рулевого"   (название по версии экзиста)
они там под номером 21, их тоже на обеих рейках обнаружено не было. По верссии элкаста они называются "специальное уплотнение"
Как быть, покупать их или просто герметиком обмазать?
Изменено пользователем 1 g0g
у меня тоже этого клапана не было ни на родной, ни на ремонтной, так и поставил, ездил нормально, не жаловался, так и продал
Изменено пользователем охотник
точно не было? может потерял в процессе ремонта?
Номер где то в в форуме был.
Я убрал этот клапан, он стоял в подаче, никакой разницы нет. Убрал, потому что подозревал, что он создает гул. (притом гул не насоса, а именно рейки или шлангов). Гул не пропал, разницы без клапана никакой нет. Как он работает я не понял, читал, что не дает потерять всю жидкось их системы ГУР, при потере герметичности, но это не возможно.
Вечером его фотку выложу....
точно не было?
не было
втроем смотрели, даже масло слитое через сетку прогоняли, не было
спасибо за фотку!
да, мы тоже вчера под машиной чуть ли не песок просеивали  :D
