Народ, может кто сталкивался с проблемой отставания часов которые на передней панели? За сутки могут отстать на 10 минут. Возможно ли устранить проблему?
Там же кварцевые вроде.Отдавал я как то мастеру-часовщику,по механике-царь и бог был,Не вышло ничего у него с кварцевыми.может "электроники" сообразят,самому интересно,за темой послежу.
@saha15
Причина отставания часов
Часики отстают из-за того, что одна из шестеренок цепляется за катушку. Часы кварцевые, значит точные, следовательно отставание возможно только по механике, шестеренкам.
При сборке особое внимание уделить правильной посадке катушек. У них есть направляющие, эти направляющие мягкие. При сборке желательно слегка раздвинуть катушки.
Снять  часы с торпедо (поддеть панель аккуратно не царапая пластик). Защёлки по краям - сломать сложно, просто надо аккуратно сначала сверху оттягивать в сторону, потом снизу по всей длине. Можно использовать старый шпатель от тонировочной плёнки, после металлических предметов могут остаться следы.), разобрать и заново собрать. Все просто, только при сборке двух половин механизма важно попасть длинной осью, торчащей из белой крышки в отверстие черной шестеренки, которая лежит на самой большой зеленой (черная шестерня может сместиться вниз, она должна оказаться между стальными сердечниками катушек). Черная все время сдвигается, надо поймать и "насадить" ее на ось, одновременно следя, чтобы маленькая шестеренка тоже не соскочила. Требуется терпение и аккуратность.
Сама процедура очень муторная. Разобрать легко, а вот собрать взад много сложнее. И отстают они потому что шестеренка иногда цепляет за сердечник одной из катушек. Это надо учесть при сборке.
Как снять стрелки
Стрелки просто выдергиваются/
https://mondeoclub.ru/forums/topic/40672/
Собираются ЧАСЫ элементарно, нужно снять стрелки и отделить механизм от печатной платы выпаяв ноги катушек .Вытащить катушки из одной половинки корпуса и вставить в другую, маленькую, на ней же и собирать шестеренки.
  • 6 месяцев спустя...
Для начала в самих часах лампочку глянь.
Сними накладку вместе с кнопками и часами и доберись до внутренностей часов.
Правда не совсем понятно 2003 это у тебя рестайл или дорестайл?
Ибо в дорестайле,чтобы до них добраться нужно всю центральную консоль доставать.
машина выпущена в феврале 2003 года, наверное дорестайл, дело в том что цифры подсвечиваются а стрелки нет
Странно,у меня самого были часы дорестайл.Вроде всё горело.
На самом деле есть несколько вариантов часов.Нужно на разборке посмотреть.
В 27.04.2014 в 15:54, alex1975 сказал:
Консоль такая же, только на управление печкой и обдувом стоят крутилки, странно как то часы подсвечиваются а стрелки нет, вот думаю может предохранитель какой перегорел или проводок слетел
в часах 4 светодиода, 1-на кнопку , 2 штуки на подсветку шкалы и 1 на подсветку стрелок, походу он у тебя сгорел
а он как нибудь меняется или часы новые покупать ?
диоды впаяны, во первых надо быть ювелиром чтоб их перепаять, во вторых тот что на стрелках стоит я в продаже никогда не видел.он с боковой подсветкой
Диод перепаять можно, но есть риск перегреть плату(сам так сжег)
Проще купить на разборке, стоят 300руб
Евроавто.Рф например
Понятно, тоже насчет разборки думал, придется покупать, хотя часы ходят , только ночью время не видно
  • 1 год спустя...
У меня такое с часами, когда машина не заведена часы ходят в обратном направлении и при регулировке тоже идут обратно. При заведенной ходят и регулируются нормально
купи другие а эти выкинь
Возник вопрос -  панелька с часами и кнопками как на фото пойдёт на 2006 год ?
Ну да,это рестайл                                .5e016284b149t.jpgВот дорестайл.
Изменено пользователем tanliz
под дерево думаю взять...
a53a46ba6037t.jpg     Вот я поставил,.... не в восторге.Слегка колхозом отдаёт. :D
  • 2 года спустя...
Может кто всетаки менял подсвет стрелок? Фото есть разбора часов? Спасибо!
Изменено пользователем 822sss
