Привет. Хочу перебрать заднюю подвеску, подскажите какие с завода стоят сзади стойки? Газ, масло, газо-масляные? Какие лучше взять(фирма и по составу). Какие выбрать сайлентблоки?
У меня форд мондео 97г 1.8 бензин седан
Изменено пользователем KreHDeJlb
@KreHDeJlb
Моё почтение!
Тебе сюда
http://mondeoclub.ru/forum/topic/22842/
Спасибо. Эту базу знаю, но тут кто как пишет кому хорошо а кому нет.
А вот по стойкам ответа не дали. Какие ставить??
кузов у тебя какой? на универсал лучше газ-мяс, на седан и хетч газ
Газо-масляные.
Производитель - Каяба.
у моего на передке бильштайн, задок ща не помню, но или сааш или каяба
УДАЧИ!
а у меня вот сзади на хетче стоят масляные SACHS. и очень я вам скажу неплохо стоят. вообще масляные мне больше нравятся. комфортнее они. ну а некоторым попрыгать на ямках и кочках нравится. кому как.
Может, кто подскажет, есть ли на хэтчбек усиленные или, просто, жестче стандартных пружины задней подвески?
Поставил колеса с адским вылетом, бьет трет об арки так, что беда((
с литьем расставаться уж больно не хочется...
Вот срок службы ступичных съедаешь таким вылетом. Ещё и хочешь ходить как на табуретке по кочкам. Ну пружину если только от железнодорожного вагона.
Кузов не жалко? Трещины пойдут и т.д.
Красота требует жертв)
Кузов достаточно бодрый, на мой век хватит с лихвой!
Да и я же не железобетонную конструкцию туда воткнуть хочу, а лишь добиться достаточной жесткости, чтобы арки о колеса не терлись и при этом машина не напоминала внедорожник....
видимо, родной форум не помощник в этом вопросе... :(
думаю нету,  но есть 1  эффект  раскатать  арки  везде
ошибался! спасибо, за отклики!
Есть усиленные. К примеру эксист предлагает Kilen 53232.
Но насколько там они усиленные, хз..
они цилиндрические, видимо, для универсала...
в хэтчбеке конус.
Здесь почитай.http://auto-reads.ru/MasteR.html
интересует только задняя часть
Изменено пользователем Vadim Bayer
http://www.kilensprings.com/ru-springs-catalouges/catalogue.asp Выбирай.http://www.lesjofors-automotive.com/ru-springs-catalouges/catalogue.asp
Изменено пользователем twik
изначально искал пружины усиленные без занижения, выяснил, что для хэтчбека наиболее приемлемый вариант пружины от мазды 626, они толще на 1мм, за счет чего жестче, становятся в моньку, как родные.
остановиться же решил все же на спортивных пружинах с занижением -40, буду катать арки.
twikспасибо, за ссылочки!
И каких же спортивных?
Я во думаю, если всё сложится, то брать комплект Eibach.
Но это после перекраски авто.
Изменено пользователем Беренцев
есть интересный вариант с Kilen 922468 или MTS-Tetchic MTSXFO039 оба -40...
МТСы дешевле, но найти будет сложнее((
расскажи поподробнее, что с Eibach?
twik, а у первой мони со второй подвеска совпадает? параметры пружин и амортов в частности?
