При торможении с 2 на 1 скорость ТОЛЧОК
Прошивка помогает сам мучился до этого. ток там нужно еще сбросить адаптацию или чуть покататься
А так после прошивки толчков ударов нету
Приезжай хоть сегодня адаптер у меня с собой.
Как с тобой связаться ?
Изменено пользователем Foxkok
Ребята я переехал нахожусь тер-но Москва, м. Крылатское, если еще кому то надо прошивку поменять пишите в личку.
Добрый день! Вопрос уже поднимался в теме, но так и не нашел ответа. Подскажите пожалуйста кто реально шил АКПП Айсин блок BG91- на рестайле Мондео 4 2.0 TDCI российской сборки прошивкой от дореста 7G9N-14C337-FK? UCDS не видит обновлений для этого блока. Установлена крайняя версия прошивки BG91-14C337-DB. На форумах люди писали, прошивали этот модуль прошивкой от дорестайла . Прошить конечно возможно через загрузчик VBF. Только не совсем понятно какие файлы ему подсунуть? Если я правильно понимаю нужно посмотреть бут SBL именно для блока BG91 а не для 7G9N. Бут для блока BG91- в обновляторе определяется как BG91-14C339-AA. C этим как бы понятно, если не так то поправьте. Далее непосредственно сама прошивка 7G9N-14C337-FK и сигналы для прошивки FK - 7G9N-14C397-BB. Т.е. порядок прошивки  в VBF лоудере UCDS таков:
1. SBL BG91-14C339-AA
2. 7G9N-14C337-FK
3. Signal Configuration 7G9N-14C397-BB
Может кто реально делал так пояснить по этому вопросику Спасибо!
Изменено пользователем maxim1176
Если в меню обновлений выбираешь мондео 4 рестайл (с 11 года) то не увидит. Выбери в меню дорестайл и тогда обновления будут доступны. Адаптер сам скачивает необходимые обновления, останется только нажать кнопку "обновить".
По крайней мере я так делал
Ок спс это я читал на форуме, обязательно попробую. А у Вас какая стоковая прошивка была?
FF последние буквы
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
FF последние буквы
Так у Вас номер блока был 7G9N- поэтому и обновления были, а  у меня номер блока уже ВG91-. Пишут что на него вообще нет обновлений.
Макс, ну нет обновления на BG91. На 7G9Nсразу предлагает обновление.
А выложи результат опроса TCM модуля и скрин при обновлении
Вот скрин в обновляторе больше ничего не сохранял
ну тут я ничего не могу сказать, с таким модулем не встречался.....
Module Name: TCM
F108 - ECU Network Signal Calibration Number :
F111 - ECU Core Assembly Number : 7G9N-14C336-DB
F113 - ECU Delivery Assembly Number : 7G9N-14C336-DB
F124 - ECU Calibration Data #1 Number :
F162 - Software Download Specification Version :
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x02
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : 7G9N-14C337-FK
F191 - Vehicle Manufacturer ECU Hardware Number : 7G9N-14C336-DB
F18C - ECU Serial Number : 000105001352
Вот это мой модуль
По 7G9N я вопрос не поднимал, знаю что можно обновиться если не через рестайл, то через дорест апдейтер предлагает крайнюю FK. Вопрос другой: если пинается с блоком BG91- можно ли в неё в дорестовую FK залить? Вроде как заливают, но реально кто шил не отозвался. По идее железо одинаковое должно быть.
Прошивайся у офицалов стоит 1200 руб, у меня после прошивки все толкчи пропали. прошивал в Еатеринбурге
подскажи пожалуйста где именно делал прошивку акпп в Екатеринбурге
Прошивался в салоне что на металургов около Меги, не знаю остался нет там еще он фирменный форд центр.
не стоит этот модуль трогать, прошивки отличаются, в лучшем случае не зальете, в худшем - уложите
Изменено пользователем motral
Спасибо. Хотя уже не актуально, но сделал так как Вы и предложили.
Приветствую. Кто может помочь с прошивкой коробки в Ростове? Нужно прошить машину 2011 года, а то что-то поддостала...
Отправлено с моего Redmi Pro через Tapatalk
В Ростовской области могу помочь с прошивкой. Пишите в личку
Огромное спасибо Денису прошили на прошлых выходных. Толчек ушел
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Кто поможет с обновление коробки, Форд мондео 2010года, 2 л,дизель. Пробег 148тыс км. Пинок с 2 на 1 передачу при торможении. Территориально Москва.
