Большие обороты при езде накатом
У меня один ответ, хочешь расход как у Матиза - КУПИ МАТИЗ!
Ты на Мондео гоняешь и жалуешься на 14 литров по зиме, бред просто.
кстати у матиза тоже аппетит ого-го! ездили, знаем!
На каждый целиндр :eek:
пытались ездить аккуратно при объеме 0.8 жрал минимум 8,5, да пришлось и на таком авто покататься! после объема 4,5 литров я хотел подталкивать матиза дкже по прямой!
Знаком я с стаким чудом автопрома.была у меня .вернееу жены. табуретка(ока).так по паспорту у неё расход 4 л.а в реальности около 6 литр.с тем.что у неё двигатель двух целиндровый.половина восмерочного.а жрала как цельный 4 целендровый.хватило нервов на 5 месяцев.после выставил её на авито вечером.утром приехали забрали.так-что знакомо.и сколько у меня было машин.не разу не было расхода. как по паспорту.
вы меня не так поняли, если я катаюсь целый день расход 9-10 по городу, но несли залить 10 литров и хотябы 2 раза прогреться то расход будет 13-14 получается что за 5 минут прогрева съедает 2 литра? это точно не нормально, у соседа тоже мондео только 2.0 вместе прогреваемся, но у него пахнет бензином а в моей аж нос режет.
Я не думаю что так сильно воняет бензином.возможно ты путаешь  запах   как ты говоришь бензина с конденсатом .который на морозе замерзает .а после заводки вся эта хрень выгорает и воняет пока не выгорит.а прогреваешь  двигатель сколько времени?
смотря от температуры, около 5 минут. и при прогреве немножко подтрясывает но не троит. и еще вопрос из-за чего обороты накатом 1500? а если по трассе ехать 2500 оборотов, перейти на нейтралку они опустятся до 2000-2200?
Вот и ответ куда деваеться твой бензин.Смотри ВВ провода.свечи.Возможно сырые и пробивают.поэтому и трясет двигатель пока не прогрееться .бензин весь не сгорает.поэтому и воняет .а долгое прогревания тоже не советую.вредно для двигателя  и расход увеличиваеться.ты про расход уже заметил.Прогревай так..завел утром двигатель .вышел из машины.снежек почистил.окошка попротирал.залез и поехал не спеша.чтобы и трансмисия прогрелась.И УВИДЕШЬ ЭФЕКТ.
Так задумано конструктарами .что-бы не заглох на холостых.не пропали тормоза и не вырубился гур.и не вьехал в дерево.или еще во что небудь.Примерно для этого.
@Проезжий,
Привет. Ты немного не дочитал у него.  Хотя на примере моего (и многих так же), при накате хоть на трассе, хоть в городе обороты 1100-1200. У некоторых 1500, но это несмотря где накатом идёшь и с каких оборотов переходишь на нейтралку. Что то не то у топикстартера, возможно кнопка над сцепой(наскока мне склероз не изменяет) барахлит
УДАЧИ!
@Проезжий,
УДАЧИ!
Миха.у меня на сцепе этого нет с завода.но бывает после долгой езды на большой скорости.подьежая к перекрестку с остановкой хх могут некоторое время держать завышеные хх.после приходит в норму.Возможно склероз у мозгов начинаеться.все-таки 18 лет было 5 декабря. :yahoo: .ЛОЛ.
@Проезжий,
УДАЧИ!
Я тут читал на сайте про обороты и менял детали, поменял: лямбду, дпдз, температурный датчик(верхний), кнопку на сцепе, расходомер, свечи, провода, катушку, чистил заслонку, регулятор хх, клапан пцв, заглушил егр, тревожат меня датчик гура и датчик скорости. Из-за чего ещё может такое быть? Бывает такое что когда она постоит на холостых потом начинаешь ехать не доводя тахометр до 2500 оборотов, то тогда она и двигателем тормозит и обороты держит 900-1000, а если чуть больше крутануть двигатель то при переходе на нейтралку скинет на 1200 и резко на 1500
По русски обьясни.Стоишь на месте.газуешь.стрелка всегда возвращаеться на 900 или гуляет выше??
ну допустим стою холостые образно 900, газану до  2500 обороты упадут до 900,, а если газану выше 2500 то сначало упадут на 1500 на 2 секунды, потом на 1000 на 5 секунд и потом на 900, так же и на ходу если трогаюсь с холостых кручу двиг до 2500 то на нейтралке подают обороты на 900-1000, а если буду крутить хотябы до 2700 то уже сначало упадут на 1500 и будут держаться до полной остановки, когда остановлюсь упадут на 1000 подержатся секунд 5-7 и упадут в холостые, надеюсь понятнее объяснил) :)
Ну.а как хочешь.чтобы  когда едишь накатом при сбрасывании газа стрелка сразу падала на 900. тогда это вопрос к конструкторам двигателя.
хочу что бы было нормально, у меня был первый мондео, так на нем при накате обороты были 1000-1100, у соседа так же и двигатель такой же.
да и вот на этом видео в первые минуты видно что обороты на 1000 падают не зависимо от раскручивания двигателя
У меня тоже 1000 сразу не падает.1200-1500.после на 1000.-1100при полной остановке 850-900.тут нюансов много .
мне эти нюансы надоели, бесит сильно, как от них избавится не кто не знает
+100
У меня примерно так же. При накате с любых оборотов падают на 1100-1200, при полной остановке 900 - И это нормальная работа системы Мондео1
УДАЧИ!
Заклей тахометр скотчем. :)
Ой как вы мне помогли, я же целый год мучался, а тут такой элементарный ремонт.
Если не знаете в чем дело, можете не писать всякие глупости! Спасибо
УДАЧИ!
Мне хотя бы до 1200 опустить, но не как от 1500 до 2300, это я считаю ненормально
Глупости.это один из вариантов.что-бы не нервировала стрелка на глаза.Ты бы лучьше на писал.что ты сделал и делал для устранения высоких оборотов. накатом .я же писал тут нюансов много.
@Проезжий,
это то что он делал
УДАЧИ!
