Печка дует только холодным воздухом.
патрубки оба должны быть кипяток
проверка  ОЖ системы,  крышки расширителя или заменить на новую цена 100р.помпы. термостата,
воздух в системе
новый радик может быть такое себе,  старый забит просто+ ко всему воздух в системе нужно выгонять. и проверять заслонку холодно горячо
31.10.2019 в 20:56, slimus88 сказал:
Да про оригиналы уже много прочёл, заказал себе NISSENS о нём отзывы хоть какие -то положительные есть
Так что в итоге? у меня та же проблема. Завтра хочу отвезти чтоб промыли радиатор печки.
У меня получается так: ставлю новый радиатор дует холодный даже на оборотах, ставлю оригинал радиатор дует слегка теплее ( но не горячий) прогазовываю теплее идет.  Поставил доп насос прогрел вроде как бы получше стало. но через пару дней завел опять дует холодный(
Заслонки все закрываются ( снимал печку полностью и проверял.
Патрубок с подачи в радиатор печку кипяток, обратка слабее ( мне сказали якобы тепло с радиатора уходит поэтому патрубок слабее)
Помпа давит, в бачке расширителя видно хорошо это, воздух исключенно. я отсоединял шлангу с печки с обоих шлангов идти антифриз я одел сразу. заслонка закрывается хорошо 100 процентов. термостат новый поставил на 92С
Изменено пользователем Константин Масс
3 минуты назад, Константин Масс сказал:
и что?вариантов  не так уж и много что печка не работает
также не мешает забить новый радик
Изменено пользователем visla
1 минуту назад, Константин Масс сказал:
ну тогда значит радиатор все таки забит
старый забит
новый  возможно также но и нет
сначала бы, начал с термостата, крышки   и промыл бы систему
ну и  что там с темратурой  матор, и уходит ли антифриз из системы?  плюсом не воняет из бачка  газами?
Термостат я поменял,  при нагреве он открывается как нужно ( старый заклинил в открытом положении)
Температура подымается нормально центр, антифриз не уходит ( только на основном радиаторе мокреет ( не бежит))
Газами не воняет патрубки мягкие при нагретом двигателе можно спокойно открыть крышку расширительного бачка
7 минут назад, Константин Масс сказал:
это странно на нагретом маторе крышку открыть?  крышка и создана создавать давление поэтому на горячем маторе когда открывыаешь  может окатить
мой совет сделай нормально все диагностику  матора и тд как раз у тебя сплошные проблемы
Спасибо за совет завтра займусь этим.
Машина тестя))) он так и не первый год ездиет. Просто хочется сделать ему чтоб по человеческий катался, а то на днях понадобилась машина, взял а тут такое оказывается)
2 часа назад, Константин Масс сказал:
В конечном счёте получилось найти не замученный оригинал. NISSENS вернул так и не поставив, однако на драйве находил сообщения человека что не стоит так критично относиться к заменителям и что новый NISSENS дует не хуже бу ориг. На данный момент печка работает но не фонтан до -7 терпимо  пытался промывать ориг радик но ничего толком не получилось нужен кипятильник и насос помпа от газели к примеру. вибро насос малыш для этого дела такое себе занятие. Всё ещё хочу промыть радиатор повторно тк уверен что он может греть лучше. но теперь всё это придётся делать на яме/подъёмнике. Как уже и говорилось многими внимательно отнестись к соединению трубок с пластиковой частью лучше купить доп кольца тк в комплекте NISSENS они совсем дряхлые
когда собирал ориг. радиатор использовал дополнительно герметик
Изменено пользователем slimus88
16 часов назад, slimus88 сказал:
есть радики что еле греют в производстве внутрянки,
иногда б\у лучше но может быть забит и толку в промывке не будет
варианты хз може попробывать переделать  от таза или подобных  на медный заколхозиться ест без колхоза   не получится зато 3 рядный будет
Вообщем промыл печку( она не забитая была)
Когда начал ставит радиатор обратно заметил что машина стоит наклоном в низ и когда крепишь радиатор печки он ещё задирает больше.:sten:
Вообщем радиатор поставил ровно залил антифриз прогрел Ташкент, на трассу выехал убийственно руки обжигает)
Оказывается просто завоздушина был радиатор.
Осталось поменять крышку расширительного бачка( я в нее дунул она продувается) и на прогретом двигателе спокойно откручивать крышка без шипения.
Только что, Константин Масс сказал:
а ты  говорил что не воздушится
ОнаВообщем промыл печку( она не забитая была)
Она не воздушится, просто при заливки в радиаторе воздушная пробка была.
01.01.2020 в 21:10, Константин Масс сказал:
Не поможет. (У меня было дhttps://yandex.by/video/preview?filmId=15262231555913639250&text=промывка радиатора печки видео&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1578049061916693-254946081738010535800120-man1-3498&redircnt=1578049226.1ругое,доходчивое, видео, но потерялось.
