Провернуло правый внутренний привод и сорвало шлицы на нем Jatco 2,5 V6
Тут я ваще не пойму, ты же встал, какие толчки, всё ровно и идеально...
Только машин не едет...
Так это было до того как  случилась поломка.
 Мои механики позвонили и сказали что продули, промыли и прочистили то место в коробке, и оказалось что шлицы в дифференциале целые. Необходимо будет заменить только часть привода, ту на которой шлицы срезало это около 10000 тысяч. У меня на приводе пыльник износился, и туда попадала пыль, вода, мелкие камушки вот и шлицы все это дело стерло.
10 млн многовато мне кажется. =)
Поток сознания. Какой пыльник на дифференциал в коробке? Там сальник стоит и если бы ему кранты были, то из короба все масло бы ушло. Может речь идет о стыке правый промежуточный вал - приводной вал?
Вот видишь, я не ошибся...
А вот это вот не выдумывай, там давление выше чем на природе... Иными словами, если специально камушков (как ты пишешь) туда не впихнуть, то их там и не будет...
Короче, покупай привода, меняй и следи чтобы пыльники были целыми, иначе всё повторится...
Спасибо за поддержку!
  • 1 год спустя...
Почему слизывает шлицы, последствия неудачного ремонта подвески или после замены приводов, шрусов?
по хорошему металл на приводе мягче и при износе шлицы слизывает именно на нем, а не в коробке. В механике именно так бывает. Когда меняют детали внутреннего шруса на приводе или подвесной подшипник на промвалу, шлицевая часть вала остается изношенной, ну рано или поздно при бодром старте ее проворачивает коробкой
помогите найти пром вал с гранатой б.у,У меня такая же беда,Пока Заварил .но езжу с опаской
Здорово рискуешь...
Куплю/Продам у нас в Барахолке...
подскажите -пром вал мондео 3 мкп 2,0л, подойдет на акпп 2,0л
