Отказал САБ и передние динамики!
Задние динамики продолжают работать. Подскажите, в чём может быть причина-к электрикам пока не обращался, вдруг с вашей помощью смогу решить проблему самостоятельно. Может быть есть предохранители, которые могут погореть или ещё что-то.
P.S. Звук пропал после ГРОМКОГО прослушивания.
Нет. Отдельных предохранителей нет. Я думаю, что у вас сони с штатным сабом? Предположу выход из строя микросхемы усилителя мощности в магнитоле. Там их две, фронт и зад, на саб как раз от фронта берётся сигнал. Трясите дилера, я так понимаю на гарантии должна машина быть. Это гарантийный случай. Сони на замену.
К сожалению авто не на гарантии. Если так-придётся вынимать и ремонтировать.
Есть ещё какие-нибудь предположения?
Я не пойму, нет в подписи года выпуска машины. Сабвуфер штатный стоит или установлен дополнительно? Судя по 2.5т - нештатный? Вариант такой, если сигнал забирается на высокоуровневый вход саба с фронтальных динамиков, проверить нештатную проводку к сабу, нет ли проблем в ней. Может замыкание где... около саба например... в нештатной проводке.
Если даже накрылась микросхема усилителя мощности, не беда, ее цена 300рублей (в москве). +кто то должен ее перепаять.
2008г, саб не штатный. Если замыкание в проводке-при чем тут передние колонки?
Как причём? Я же написал, если сигнал на саб подается на его высокоуровневый вход и берётся прямо с проводки динамиков передних... Залезь в багажник. Посмотри. (там усилитель и саб или активный саб???)Вообще трудно так советовать что либо, когда нештатно сделано. Я ж нк вижу... может там кривыми руками так накосячено. . Изменено пользователем chernich
Как причём? Я же написал, если сигнал на саб подается на его высокоуровневый вход и берётся прямо с проводки динамиков передних... Залезь в багажник. Посмотри. Вообще трудно так советовать что либо, когда нештатно сделано. Я ж нк вижу... может там кривыми руками так накосячено. .
Я смотрел-обрывов не обнаружил. На что конкретно нужно обратить внимание?
Я так и не понял, у тебя линейный выход выпаян из магнитолы или нет? Смотри не обрыв а замыкание друг на друга проводов от колонок в багажнике у саба или усилителя саба.
Да я  не в курсе откуда у меня линейный выход-"не электрик ни разу"! Завтра посмотрю, может действительно провода замкнуло.
Вообщем я бы так сделал... Сначала проверил бы нештатную проводку к сабу, что там всё нормально. Потом если там всё ОК, снял бы секунд на 30 клемму с аккумулятора (если известен код магнитолы и потребуется потом стеклоподъёмники обучить). Если не поможет, то полез бы уже в магнитолу.
Ок. Сделаю-отпишусь!
Спасибо.
Данные манипуляции не помогли-придётся лезть в магнитолу...
Если честно ума не приложу как её снимать...
Как снимать то я могу сказать... а ты сам что ли хочешь лезть в неё? Нужен грамотный радиоэлектронщик, который её протестировать сможет. Если что, могу её схему электрическую принципиальную тебе скинуть.
Чтоб снять, потяни вверх тоннель где ручка кпп за дырку подстаканников, она приподнимется (на защёлках), в районе пепельницы увидишь 2 самореза. Кредиткой поддень две заглушки слева и справа от кнопки аварийки (короче где кнопка запуска стоит и противоположную), под ними ещё саморезы. И панель вокруг магнитолы можо снять будет, отстегнув разъёмы кнопок и климатконтроля. Сама магнитола тоже а 4-х саморезах.
Лезть в неё я конечно же не буду, а вот от схемы не откажусь.
За инструкцию спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Ребята! У меня такая же беда была, все решил, к счастью, кстати, практически по такой же схеме. С магнитолы начинал, а потом все понятно стало! В процессе работ потерял заглушки, вот где головная боль была. Не мог нигде найти аналогичную, благо магазин нашел отличный, datasheet называется. Там можно много чего полезного найти по электронике, я взял на вооружение! Нашел там, кстати, для вычислительной техники заглушки, купил на всякий случай.
В итоге что понятно стало? В чем была у тебя причина???
Проблема решена, из строя вышел предохранитель, который идёт от аккумулятора. Заменил его и всё заработало!!!
