ребят подскажите как правильно менять или если возможно киньте подробную инструкцию я старый рычаг снял а новый поставить не могу помогите спасибо !!!
что за рычаг ты хоть напиши что нужно
и причем здесь   двигатель рка?  если дело в рычагах.
рычаги передней подвески
ну и что?  рычаги все одинаковые  с 1 -2 мони. что именно  не можеш
поставить что надо снять или что еще прост старые я снял легко а новые поставить не  могу объясни  что первым делом ставить шаровою или рычаг купил рычаг уже с шаровой вот теперь мучаюсь
рычаг ты снял.  потом,  затягиваешь  задний  сайлент и болт вставляеш, потом  затягиваеш передний  и потом  в конце  уже  шаровую
ну вот так я и делал но смысл в том что шаровая не достает до кулака
может там надо что то ослабить
  • Решение
если саленты   в  подрамнеке  на болтах, знач  натягиваеш  на шаровую  если не как  не натягивается  знач  у тебя  вылез  трипод  - подшипники  из гранаты  привода  возможно в этом  проблемы. а  там мож просто  не натянул. там все легко, сам меняю  рычаги  15 минут  максимум сменить
а спс помог попробую если что отпишусь а то я уже думал может подрамник открутить
Попасть пальцем шаровой в отверстие в кулаке довольно трудно, тут ещё надо смотреть, что-бы трипод не вышел со стакана. Я обычно кулак поддомкрачиваю сколько можно, потом рычаг вниз оттягиваю. Тут ещё важно, что-бы палец шаровой был точно по линии отверстия в кулаке, т.е. что-бы не было перекоса, иначе не войдет. Ну и само отверстие чуть разжать клином.
 В общем, ничего мудреного, но одному трудновато, лучше с помощником.
+1
Ступицу покрутить и толкать кулак внутрь
Рычаг случайно не вверх ногами ставишь?))неа
да в принципе не чего почитал разобрался поставил
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем! Вопрос)
У меня кугар 2,5 АКПП, проблема с передними рычагами они на 4е болта, как на контуре. Достать их сложновато, оригинал стоит дорого но за 4 дня возят, неоригинал дешевле, но ждать месяц! Если попробовать махнуть подрамник от мони? Реально ли? Насколько сложно и зависит ли от КПП? Моло ли кто что знает, слышал) Спасибо!!!
А заменить сайленты и шаровую - вариант не рассматривался?
сайлентов нет, либо так же ждать месяц..
Сайленты, насколько я помню - только колхозить. Отдельно они не встречаются (по крайней мере не встречались).
Там совершенно другой рычаг по креплению. Насколько я помню, у просто Монь через сайленты по сути рычаг к подрамнику и крепится - открутил два болта и у тебя всё в руках. А у кугаровского/контуровского рычаг через два сайлента крепится к кронштейну, и именно этот кронштейн уже четырьмя болтами крепится к подрамнику.
Найти отличия: :)
Мондео
Кугар
Шаровую да, махнуть можно.
Насчёт подрамника - есть примеры: искать по форуму надо.
Изменено пользователем Mola mola
Неоригинал DORMAN 520203/520204 (левый/правый) в сумме 190 баксов. Теоретически через пару недель будет на руках.
Хм. Сайленты отдельно заказать можно (Raybestos или Moog). Получится 210 или 150 баксов соответственно. Если у Moog приплюсовать ещё шаровые (тоже Moog) - получится 215 баксов... При этом рычаги Moog в сборе (RK80388/RK80387) в сумме обойдутся в 245... Прикольная арифметика :)
я смотрела дорман на рокавто, до там не дорого! Но, будут они не через пару недель, а почти через месяц, у меня знакомая заказывала. С ебея еще дольше.
А сайленты столько же будут ехать..
Не знаю, мне с РокАвты посылка крайняя пришла за 14 дней (при том, что в России посылка оказалась спустя неделю после появления её в ПО в Штатах). Когда они Федексом слали - там вообще получался 10 дней крайний срок.
Ценники, да я на РокАвто и взял.
Хм..может просто ей так не повезло!
 Спасибо за ответы! Наверное и правда лучше закажу..
