Потребление от аккумулятора
Добрый день, уважаемые владельцы мондео 2 дизелей.
Рязрядился на днях аккумулятор. Я его зарядил. А вставляя обратно (поскольку морозов как таковых ещё не было, просто около месяца машинка не работала) решил проверить потребление тока при вынутом ключе и закрытых дверях.
У меня на панельки, со стороны приборки, есть часики с красным светодиодиком, который раз в секунду мерцает.
Вот когда эти часики подключены разъёмом под пластиковой панелькой (то есть идут), ток потребляется 6 - 15 мА (когда загорается раз в секунду светодиод, тогда максимальное зарегистрированое на мультиметре значение было 15 мА).
Но вот вопрос.
Отключаю разъём (мест соприкосновения с чем-либо ещё нет (разъём сам пластиковый и контактов не торчит), то есть ничего лишнего больше не контачит) и проверяю потребление.
120 мА.
Может кто-нибудь знает, сталкивался или догадывается, в чём может быть причина такого поворота событий?
Измерения проводил несколько раз, ошибки быть не может.
может быть ток падает с 15 милиампер до 120 микроампер? тестер в автоматическом пределе измерений? собственно и так эти показания малы
