Ремонт или замена двигателя
Я думаю это расплата за 10 лет безупречной работы машинки и 158 тысяч пробега по России :-)
А также моей безолаберности и невежества (делал только регламентное ТО, не учитывая аероятность попадания подделки запчастей) расслабился как-то :-)
Конешно, за 10 лет верной службы , мафинку можно и отблагодарить подарочком в виде нового двигателя внутреннего сгорания, но ... все равно все очень и очень печально...
Неприпоминаю таких траблов с обрывом на форуме...
Возможно когда-то был гидроудар, погнуло шатуны, что и привело к их обрыву. Да купи двс столбик и катайся. Навес свой можешь оставить
Вот в раздумьях, что ставить 1.8 RKB серебристая крышка или 2.0 NGD черная крышка. Цена за 2х литровый уж больно заманчива ...
матор  забыл какой у тебя с черной?  или с  серебристой
если с черной то ставь  с черной,
Ребята, какой сюрприз меня ждет при замене мотора 1.8 RKJ механика на 2.0 л NGD с автомата?
Говорят крепление генератора, помпа и подушки другие... насколько это правда?
ты писал что у тебя клапанная  серебристая. обычные  зетек  с  компенсаторами
тебе нужно если матор  2 литра  с  черной клапанной  и с автоматом,  1  нужна плащадка под датчик коленвала  со своего матора.  чуть переделать проводку,  шланги бензиновые  переделать
также  навесное  свое  уже  будет  с черным  матором. с  серебристого уже не  то
а также  подуха и кронштейн   от черной  нужно у грм
+  к этому  нужно  маховик и сцепу  от 2 литра
так что думаю  проще  купить    обычный  зетек
нет у меня черная крышка и мотор от первого фокуса, как показало вскрытие :-)
Я тебе в личку ссылку давал на мотор который хочу купить
Изменено пользователем kitan
матор  не от1  фокуса.  а матор  с  мони, потом  ставили на фокусы 1
если с черной клапанной матор  и ставь  с черной клапанной, нужно только  плащадку  поменять под датчик колена  на механику
на так желательно сцепу  под 2 литра и маховик  если движок с автоматом
проще купить движок с механикой
можешь код дать на запчасти?
Кажется мне пора мне за лещами сушеными бежать и отправлять тебе посылкой :-)
код запчасти какой?  не понятн
если  например  кронштейн под датчик коленвала  у тебя на старом есть  снял  плащадку и датчик
что касается  сцепления  сказать трудно так как не знаю  можно попробывать  оставить  маховик и  сцепу от 1.8  а там  хз как будет  оно у тебя  вести на 2 литровом  агрегате,
при замене контрактника  нужно  еще купить тебе в любом случае,  комплект грм на замену.  сцепление  и  выжимной подшипник. так что сначала  найди чего ставить, потом отпишись что нашол
а так желательно  движок  1.8-2 литра на механике.
Вообщем поездил по станциям в нашем городе...
Сказали, чтоб брал 2л двигатель ... на него придется маховик перекинуть с 1.8, все остальное вроде остается.
Насчет подушек вопрос их удивил ... но думаю из двух наборов с 1.8 и с 2.0 собрать удастся...
Мотор ориентировочно придет к пятнице... вот тогда и начнется веселье...
  что тебе нужно  купить если будеш оставлять  сцепу и маховик с 1.8  на 2  это новое сцепление  и выжимной,  плюс  к этому  сальник задний коленвала,  также комплект  грм
остальное   одно и  тоже
Еще раз для меня идиота, сцепление, выжимной и задний сальник коленвала какое брать? Для NGD 2.0L или для моего старого двигателя?
ну  раз ты оставляеш маховик  с  1.8 на 2  литра  то  сцепа  с 1.8  нужно
а сальник   и  выжимной  эт уже  общее,  у тебя выжимной  гидро  он стоит  р3-4
А какой диаметр нужен 240 или 260? У нас цена на сцепление в сборе 5500 и 7600...
Хотя за все время претензий к сцеплению не было...но 258к пробега...
там на 1.8  смотри  какео написано. всборе это  корзина и  диск  , выжимной  отдельно
Сальник коленвала задний Victor reinz - 402p, Corteco - 1705
Выжимной LPR - 3016p, LUK - 3787p
Корзина с диском - LUK - 3787p, Mecarm - 3004p
Масло предлагают 75W90 синтетика, но что-то на форуме ругают это масло...да и цена 989р за литр....
Люк я фирму слышал еще на ВАЗах но последнее время отзывы о них не очень...остальные вообще неизвестны мне.... ничего другого у нас не предлагают...что брать?
люк  это оригинал можно сказать
VISLA Ты там в личку пиши адрес куда леща отправлять :-)
А что с маслом для МКПП и сальником? Разница в цене Витка и сортеза настораживают?
сальник  виктор  норм. масло бери комма.   если этого не чего нету в любом  автомаге  купи  масло в карабусю
леща не обязательно :drinks:
@kitan,
Отпишись, пожайлуста, как прошла установка двухлитрового? Все норм?
Столкнулся с такой же проблемой: старый 1.8 л (RKH) приказал долго жить...
Взял моню (двигло было живое), поменяли масло (с промывкой Comma), ремень ГРМ, ролики, свечи... Завели... Оторвало 2 выпускных на 4-м цилиндре, разбило поршень, свечу, повредило голову... Двигло умерло... Нашел 2 двухлитровых (с черной крышкой) и 1.8 л неизвестной модификации (тоже с черной). Весь в раздумьях...
У меня двигатель 1.8i, RKJ, 1998 года. Оборвало ремень ГРМ после 30 тыс.пробега, пока до меня это дошло муучал машину стартером...
Движок еще не разбирал, но скорее всего погнуты клапана... пробег у авто 258 000, до этого мотор шептал и я не нарадовался его работе.
Стоит ли делать капиталку и что еще сразу менять? Все еще родное из германии с 2003 года...
И есть ли смысл искать 2 литровый двигатель на замену, т.к подобный тому что стоит стоит котрактный под 50 кило рублей?
я тут кому то писал уже про свой случай, найди если интересно, в двух словах капиталь свой, контрактный не новый, в нем тоже комплект ГРМ, мондавошки, сальники поменяешь, я нашел за 23 контрактный, плюс 10 работа, плюс мелочевка, по цене выходит так же, только капитальный двигатель ты в нем уверен, ты его знаешь...
