Здравствуйте. у меня мондео2.3л.duratec-he 2010г.в.Пробег 80тыс.км. Расход масла- 1.5л на 1000км. Диагностика в"Независимости"ничего не показала.Компрессия в норме. В чём может быть причина?
Нифигасебе.......
Что вы ожидали от диагностики? Это легли нижние маслосъемные кольца. Какая диагноза им?
Компрессия в норме.
Она и будет в норме если масло в цилиндрах. Правильно про маслосъемные кольца говорят.
Нифигасебе.......
не рано ли легли ?
не рано ли легли ?
бывает и раньше.
делал фокус на 50 ткм.
другие версии масложора есть? святым духом масло исчезает?
Даа-а! А официалы приглашали на ТО на 20тыс. пробега. Вот чем эта экономия заканчивается. Ну что-ж, поеду движок перебирать. Может ещё обойдётся заменой колец? Если интересно- потом отпишу, что было.
 Замена масла раз в 20 ткм причина.
Кольца поменяй и все будет хорошо.
Здравствуйте!  После 40 тыс., duratec 2.0 доливать начал , менял  масло на 41 т.  через 4000 долил 400 гр..,сейчас 45т, до этого только раз в 10т. 250 доливал, масло формула ф.
Один раз что ли менял на 41 т? А до этого не менял совсем?
Жесть.
Изменено пользователем вова
Жесть.
Когда был на ТО у дилера, привезли новый фокус с заклиненным движком, пробег был 28000 км, машине чуть меньше года. На машине ездила барышня. Оказалось, что масло она к тому пробегу еще не разу не меняла и даже не подливала))Сказала, мол, что ведь ТО раз в год надо прводить, а год еще не прошел...)))Ржали долго все присутствующие...
Жесть.
Прошлой осенью по первому морозу меня позвал сосед, Спрашивает почему стартер не крутит? Новая авто 40 ткм. На щупе как на шампуре висела колбаса, Спрашиваю. Когда масло менял? В ответ - Какое масло?
Жесть.
)))) НЕТ! В смысле менял каждые десять, и доливал по 250 грамм не больше....,а здесь после 4000 тыс. сразу 400 долил.
Возможно конечно , связано с тем что чаще по трассе 160-180 ездить стал...,хотя до этого бывало но не часто,все равно мне кажется многовато.
Зимой расход будет меньше, и если гонять перестанешь.
Надеюсь.) А вот все таки какой расход масла нормален для данного двигателя, понятно что условия эксплуатацию влияют, видел много тем вплоть что до 1л на 1000 км, дилер же заверил что 500г на 1000 км для данного двигателя нормально...,а все же нормально это сколько?
норма это ни сколько
скажем так в спецификации на фордовские двигателя написано что допустимый расход не более 0,5/1000
другими словами пока ваш расход не превысит данную норму дилер туда не полезет (за свой счет)
Общепризнанная норма расхода масла для бензиновых двс не более 0,1% от расхода топлива. Калькулятор подсказывает - 1 литр\10000 км
Вов, в данном случае, он общается с дилером, всякие общепризнанные ему до одного места, в Этисе написано не более 0,5/1000, поэтому пока меньше дилер шевелиться не будет
С дилерами я общался неформально, знаю. На вопрос - сколько норма? - не моргнув глазом - литр на тыщу и сами ржут,......
Да на самом деле все так.... если написано то бесполезно что либо доказывать так и говорят все в пределах допустимого, да вот 3 года в декабре, конец гарантии....,что то просто насторожил данный расход,.
съездий к диллеру на диагностику с этой проблемой пару раз перед концом гарантии и сохрани все документы. потом если проблема будет прогрессировать после окончании гарантии можно будет через суд добиться либо бесплатного ремонта либо возрата автомобиля продавцу
+1
Да согласен, зафиксировать проблему лишним не будет
А что либо делать, сомневаюсь, даже если с дилером опечатать, даже если бы сделали это летом, когда жарко, даже если бы постоянно ездил в красной зоне, все равно не дошел бы до 0,5/1000 с твоих 0,1/1000 (0,4/4000)
литр на 10 тысяч это не расход. Начинать переживать за расход надо когда около литра на 3-5 тысяч. Начинать действовать когда расход литр на 500-1000 км
У меня при пробеге за 180т. расход масла от 150 до 200г/1000. Масло формула F. Сильно не напрягает, доливаю по стакану после пробега 1000-1500. Главное - не забыть :)Вопрос: как долго катализатор может выдержать такое количество масла и вообще, насколько катализатор чувствителен к жору масла? Двигатель 2.3.
