Помогите советом! Обнаружил что 2е шпильки выпускного коллектора и сам коллектор в масле (ближние к термостату), поддон в масле тоже! Пробовал подтянуть шпилька и гайки были не докручены, клапанная крышка не течет 100%! Вопрос: есть маслоконал там куда вкручиваются шпильки выпускного коллектора???
текет не  с  коллектора, а  с  клапаной крышки
поддон  уже  другая история  а так  нужно смотреть еще откуда  у тебя  подтекает
И еще проблема, шланг от расширительного к радиатору протерло ремнем агрегатов (начал течь), хочу вставить металическую вставку и зажать хомутами! Будет держать такая приблуда?
Я смотрел, выше коллектора было сухо и прокладка менялась не сильно давно! Такое ощущение как будто со шпильки или там ничего нет?
нету  там  не чего,   под коллеткором  есть  клапан  вентиляции картера,  ток и все  ,  нужно смотреть  фото хоть выложил  бы
Скорее всего течь из клапана вентиляции картера , проходил на прежнем авто , но проблему устранить не смог , так и продал
Этот клапан внизу под коллектором, а маслопотеки сверху!!!
масло какое?  маторное  ? или например  с  гура?  или  не масло  совсем например  ОЖ?
