тупит при запуске, пока не прогреется чуток..
Перейти к решению Решено okay,
ФМ-1 93г. заменил бензонасос, топливный фильтр, промыл форсунки - проблема осталась, при запуске на холодную холостые идеально, чуток поддаешь газку, захлебывается, пока не поработает минут пять - не едет совсем...
меряй1  компрессию,  маф, лямбду. ДПДЗ и подсосы.  проверяй  подсосы,  еще есть вариант  система  ПСВ
Такая же "шляпа",подозреваю что кольцо уплотнения при входе с коллектора выпускного на глушитель,плюс одна сломаная пружинка прижимная.Всё это даёт эффект не плотного соединения на холодную,датчик лямбда не правильно видит смесь и тупит,потом прогревается труба,плотно прижимается к кольцу и всё встаёт в норму...Хотя могу и ошибаться,запчасти придут,опровергну это или подтвержу....
Привет, это не как не прокатит,  я  ездил вообще  без прокладки просто  балталась труба и все  и подпердывала,
Блин,тогда не понятно что за фигня,может такое быть из-за катушки или проводов ВВ?
может  быть  много от чего  но  не  фига не понятно  пока не  начнеш искать проблему,  я  устранял у себя такую проблему
Да я уже всё переглядел,осталась катушка и провода.
Купил катушку, завтра поставлю и сообща результат, старая была сильно замаслена..
Тема актуальная жду отчётов. У меня теже признаки на холодную. А так-же у меня проблемы иногда проявляются при езде тупи а потом резко поедит как будто под зад дали, или едет при полностью нажатой к полу педали газа. А газ на передачи отпускаешь начинает через несколько сек дёргаться и приходится скидывать в нейтраль. И ещё выхлопами попахивает особенно когда стою на месте.
да  несиправностей  много  ты их  переделал, сделай диагностику
есть варик ко мне приезжай вместе капанем, мож что найдем
дело, в моем случае, увы,  не в катушке, будем искать..
Изменено пользователем okay
  • 7 месяцев спустя...
почистил спиртом MAF, при  этом обнаружилось при одновременной замене воздушного фильтра, что пара защелок  были не защелкнуты до конца, видно, чуток подсасывал воздух и проблема решена.
Защелки не при делах (они до учета стоят), а вот пыли нахвататься в двигатель-это запросто.
Изменено пользователем twik
